Страница 22 из 56 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #211
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Как говорится, и двух лет не прошло Сегодня случайно заметил пост:
    Цитата Сообщение от RD3AY Посмотреть сообщение
    Интересно, у Denn в его ОС DSDOS есть возможность проигрывать звуковые файлы через AY?
    Есть замечательная программа AYPLAY$ от Дмитрия ( Дмитрий2012 ):
    В сборках ОС под ПЗУ на 256 Кб включена.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    RD3AY(13.11.2021)
  2. #211
  3. #212
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Пару недель назад у меня приказал долго жить "Орион-про".
    Вернул его к жизни я быстро, нашел пару битых КП12.
    Но осталась неприятная неисправность. Вроде все работает. В Prodos-2.0 загружается, программы запускаются. Платы RAM, ROM определяются.
    В Монитора выходит и все работает. Тестирование ОЗУ проходит без сбоев.
    Но проблема с выходом в режим О-128. Эта проблема на видеоролике. При старте и запуске VC начинается его циклическая загрузка.
    Если при запуске режима О-128 продержать клавишу ENTER, то РОМ-диск считывается и программы на диске вроде запускаются, но со странностями. ATLAS все время не видит готовность дисковода (хотя может это и не связано с этим).
    Если запускаю программу из голой дос, без панелей VC, то снова перезагрузки оболочки или зависание.
    В ПЗУ записана версия 2.10
    Прошивал 3.91 Сергея - картина та же. Вот только при попытке выйти в Альтаир начинается загрузка из ПЗУ, определяется размер памяти, находятся часы и, снова, зависание.
    При работе в DSDOS 3.9 внешне все нормально. Работает HDD, FDD. Вот только с COM портом пока не разобрался, но может причина и не в этом.
    Да при запуске бейсика в DSDOS он загружается. Но команды типа print, list приводят к зависанию.
    В чем дело не могу понять
    https://yadi.sk/i/eZRbIQTs2ySUOQ
  4. #213
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    АлександрПП, удалось выяснить по какой причине умерли КП12 ? Это ж неспроста (С)
    Новые КП12 той же серии?
    БП, блокировочные кондёры, утолщение шин питания - всё по феньшую?
    Проверил - действительно LIST почему-то вешает комп, и это происходит только при наличии хотя бы одной строки программы на Бейсике, если все строки кода удалить, то зависания нет.
    PRINT работает исправно.
    В чём дело с LIST пока не понимаю..
  5. #214
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Значит, причина в другом, с моей не связана.
    Ага, ну-ну...
    Набери, к примеру? print 123
    Или
    10 a=10
    20 b=15
    30 c=a-b
    40 print c
    КП12 из другой серии. Те были выпаяны с другой платы. Что-то у меня тогда обнаружился их дефицит. Может феном перегрел.
    Кондеры, шины и т.п. как и было. Раньше ведь все работало.
    Да, забыл упомянуть. И диски с ORDOS не грузятся. Выводится заголовок OS-DOS41... и все виснет.
    Не могу понять логики глюка.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 15.11.2019 в 00:54.
  6. #215
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/30868-testy-pamyati.html
    Такой бы тест для Ориона.
    Еще его описание.
    Запускаем, если память нормальная, то один полный прогон длится примерно 8-9 минут, в это время на экране меняются разные узоры. После такого прогона напечатает две строки
    Pass: четыре цифры номера прогона (0000, 0001 и т.д.)
    CRC: F748 - цифры должны быть именно такие!
    Если хотим еще прогон, то жмем УС или СС или РУС/ЛАТ
    Если в процессе была обнаружена ошибка, то прогон завершается досрочно и печатаются пять строк
    Error Address: четыре цифры адреса с ошибкой
    Byte Written: восемь бит записанных в ячейку по этому адресу
    Byte Read : восемь бит прочитанных из ячейки по этому адресу.
    Пара фич, которые считаю важными отличиями от многих других тестов:
    1. Контроль самой программы (код+тексты+шрифт) с использованием CRC. Правда функция контроля возлагается на пользователя. Если CRC не совпало, значит сама программа испортилась.
    2. В основном цикле тестирования операции записи и чтения разнесены, т.е. нет такого, что записали и сразу оттуда же прочитали.
    Недостаток: небольшая область переменных и стека (<256 байт) не проверяется и если там есть ошибки, то они не будут обнаружены.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 15.11.2019 в 06:00.
  7. #216
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Насколько я понял, речь про отдельное "приложение" теста ОЗУ, загружаемое и работающее собственно в этом самом ОЗУ. Не ПЗУ-версия!
    Цель не очень понятна, если честно. При неисправности ОЗУ, загрузка и работа ПО - невозможны!
    ПЗУ-версия имеет смысл потому, что код теста полностью работает в ПЗУ и от исправности ОЗУ никак не зависит.
    Существующий ПЗУшный тест конечно очень примитивный, но за почти 20 лет необходимости в "наворотах" у народа не возникало..
    Или
    10 a=10
    20 b=15
    30 c=a-b
    40 print c
    Вот в эмуляторе (на реале пробовал - также, в эмуле проще скриншоты делать):
    PRINT "123" - работает
    PRINT 123 - виснет(
    LIST тоже виснет.
    При выполнении этих команд, ресурсы ОС бэйсик не использует, так что от среды окружения (в данном случае - ОС) зависеть не может. Что-то другое.
    Однако, какая-то проблема с Бэйсиком именно на ПРОшке. Вот тот же самый Бэйсик и тот же самый тест на ОРИОН-128:
    ...и даже LIST работает без проблем:
    Ранее "слышал звон", что была какая-то проблема с Бэйсиками на процессорах Z80, что-то то ли из-за флага чётности/полупереноса, то ли из-за отличий в работе команды DAA... может это оно и есть? (в сборке Бэйсик из ж. РАДИО, набивал в молодости лично! )
    Последний раз редактировалось Denn; 15.11.2019 в 11:51.
  8. #217
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Микрософтовский бейсик 3.2, который является прототипом большинства бейсиков советских ретрокомпов на 8080 (в т.ч. и ориона), несовместим с z80. Но для ориона сам адаптатор бейсика (Пушков) поправил, начиная с версии 2.4 точно, может уже и в 2.0, но это надо проеврять, не уверен. Нужно просто проверить версию бейсика и с z80 использовать >=2.4
    Denn(15.11.2019)
  9. #218
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Мне "на развалах" попадался какой-то "другой" Бэйсик (кажется, как раз версии 2.4), он требовал для работы оконный драйвер VBOX, который фатально несовместим с DSDOS по причине затирания области непереключаемого ОЗУ F000..F2FFh.
  10. #219
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Каким образом должна проявляться несовместимость?
  11. #220
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Тот , что стоит в DSDOS пишет версию 1.2.
    Запустил из "голого" Ордос - версия 4.10, Пушков.
    И этот работает четко.
    Значит и это не относится к моей проблеме. Нюхом чувствую, что что-то с адресацией памяти, но не пойму, что связывает оболочку VC и тот же atlas. а тесту пофиг адресация . Он записал, считал. данные совпадают, значит все хорошо. А куда записал, откуда считал, ему безразлично.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
