Страница 28 из 56 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #271
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Клава то работает? Преждевременный видимо от меня, вопрос Там был еще нюанс, оригинальная прошивка не заливалась в МиниПро. Был подправлен формат данных для МиниПро.
  2. #271
  3. #272
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    По моему программатору Xgpro TL866II Plus нашел
    То же самое, что я выложил.
    Вопрос, откуда такие помехи прут?
    Если бы дело было в неправильное записи знакогенератора, то все символы были бы кривые, но одинаковые.
    А фото платы можно сделать со стороны деталей?
  4. #273
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Клава работает, но не совпадают 7 клавиш. Где можно посмотреть подправленный формат данных? Правда прошивал с fuse по умолчанию.
    Фото платы в лучшем качестве.
    https://yadi.sk/i/pqsTQS0MJoQ85g
    Последний раз редактировалось shapipovo; 22.01.2020 в 01:33.
  5. #274
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    shapipovo, не увидел электролитов по питанию на плате вообще!
    У меня, пока не поставил 6800 мкф на вводе +5в в плату, были такие чудеса, что вообще ужас.
    Разумеется, в разных концах платы тоже должны быть конденсаторы на 220..470 мкф.
    И ещё немаловажный вопрос: какой БП ?
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
  6. #275
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    БП Mastech HY3005-2, 30V -5A (не импульсник)
    Сегодня как раз усиливаю шины питания, сразу навешаю электролитов.
  7. #276
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    30 вольт многовато будет
    В новой плате вроде шины питания по феньшую сделаны..
    А вот без конденсаторов чуда не случится. Особенно со 1533-ей серией (как я понимаю, она очень чувствительна к помехам по питанию).
  8. #277
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Ток и напруга регулируются, контролирую выход 5 разрядным напряжеметром, точность 0,05%.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 22.01.2020 в 12:51.
  9. #278
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    контролирую выход 5 разрядным напряжеметром, точность 0,001%.
    А в дальнем углу платы (где как раз задающий гена) сколько доходит?
  10. #279
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Довольно странно. Какие именно клавиши не совпадают и не совпадают с какими ожиданиями (м.б.функциональные)?
    В теме Орион-128: Контроллер PS/2-клавиатуры в архиве во вложении первого поста описано как править и компилировать таблицы кнопок. Я помнится даже что-то там добавлял, но дело было очень давно и комментировать по памяти "чо-как" не берусь
    Регулируемый с 30V до 5V при токе 5А и не импульсник? Сомнительно как-то - он что, 125 Ватт рассеивает на тепло или там трансформатор с регулируемой обмоткой?
  11. #280
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    Пишут что весит 10 кг - похоже на большой железный трансформатор
    Что касательно рассеивания, то ШИМ скорее всего используется.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
