Страница 29 из 56 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #281
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Ага, 125 Ватт? 2 канала по 30в 5а или паралельно 30в 10а, последовательно 60в 5а.При регулировке напруги слышно переключение реле. https://yandex.ru/images/search?text...gif&rpt=simage
    Нажимаю Получаю
    E M
    A I
    D L
    F N
    G O
    C K
    B J
    А в дальнем углу платы (где как раз задающий гена) сколько доходит?
    4,98V. Шины питания усиливаю на всякий случай. Лучше пере.., чем недо..
    Хотя, кто его знает. У меня в усилителях Микрон-002 (пожалуй самый лучший по схемотехнике и параметрам) даже в преде на заводе проложили широкие шины по питанию
    Последний раз редактировалось shapipovo; 22.01.2020 в 14:43.
  2. #282
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Напаять блок. конденсаторы на м/с D4, 23, 44, 47, 79, 88, 104, 106, 112, 113, 118.Скорее всего в помехах виноват БП.
  3. #283
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    БП скорее слишком идеальный. Какая-то микросхема битая или недостаток конденсаторов по плате.
  4. #284
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Добавил блокировочных конденсаторов, теперь их 45 штук. Усилил шины питания, поменял DD90. Ничего не поменялось. Перемычки WAIT'а доступа к ПЗУ в каком положении должны быть? У меня замкнута J2. На выходе DD99 тишина, ее я менял. И какие перемычки отвечают за WAIT? Если J2-J4 то они идут только на D69
    Последний раз редактировалось shapipovo; 10.02.2020 в 02:35.
  5. #285
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Какие нужно ставить NR1-3? У меня стоят 10ком. Добавил конденсаторов, усилил шины питания. Тест работает. На первом скрине тест до переделки. Смущают полосы справа, такие должны быть? Меню пока рвет.
ID:	71506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71507   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 14.02.2020 в 19:08.
  6. #286
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Все сборки 3.3-10 кОм. У меня стоят 4.7 кОм. Полосы справа - нормально.
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    shapipovo(15.02.2020)
  7. #286
  8. #287
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Не совсем по теме - есть ли гербера или проекты платы "Орион-Про" 3.20 и периферии? Планирую приобрести, но если не получится, то, думаю, заказать у китайцев...
  9. #288
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    По умолчанию BOM по микросхемам
    Сравнил оригинальный перечень используемых микросхем из книжки по Ориону ПРО с монтажкой.
    Отлчия по количеству выделил красным. Смущает очень, что в оригинале 2 МС ИР23 и 9 ИР22, а на монтажке и в схеме, на месте ИР23 D40, стоит ИР22, наверное, очепятка в оригинальном перечне.
    Так же в оригинале, D47 - 531ТМ2, а на монтажке, К1533ТМ2.
    Наименование Колич. оригинал Колич. v3.20 Аналог
    1533АП6 2 2 74ALS245
    1533ЛА1 1 1 74ALS12
    1533ЛА2 3 3 74ALS30
    1533ЛА3 6 6 74ALS00
    1533ЛА4 2 2 74ALS10
    1533ЛА8 1 1 74ALS01
    1533ЛЕ1 3 4 74ALS02
    1533ЛЕ4 0 1 74ALS27
    1533ЛИ1 7 7 74ALS08
    1533ЛЛ1 7 7 74ALS32
    1533ЛН1 4 4 74ALS04
    1533ЛН2 3 3 74ALS05
    1533ИЕ5 5 5 74ALS93
    1533ИЕ7 2 3 74ALS193
    1533КП11 4 4 74ALS257
    1533КП12 9 9 74ALS253
    1533ТМ2 9 10 74ALS74
    531ТМ2 1 0 74S74
    1533ТМ8 7 4 74ALS175
    1533ТМ9 0 3 74ALS174
    1533ИД4 2 2 74ALS155
    1533ИД7 2 2 74ALS138
    1533ИР10 4 4 74ALS166
    555ИР16 1 1 74ALS295
    1533ИР22 9 10 74ALS373
    1533ИР23 2 1 74ALS374
    155ИВ1/555ИВ1 1 1 74LS148
    КР580ВВ55А 4 4 8255
    Z80H 1 1 --
    КР1818ВГ93 1 1 WDС1793
    27С64 1 1 --
    27С256 1 1 --
    КР565РУ7И 16 16 41256
    SW-8 dip перекл. 1 1 --
    КР1006ВИ1 1 1 555
    Разъем СНП34-30 1 - --
    Разъем СНП58-40 1 - --
    Разъем СНП58-64 3 - --
    Разъем DIN 41612 64pin 2x32 female - 4 --
    Последний раз редактировалось Romych; 30.07.2020 в 13:57.
  10. #289
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Правильные микросхемы на монтажке 3.20.
    Герберы, конечно, есть.
  11. #290
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я про герберы спросил на случай, если не удасться купить плату - возможно, тогда сам заказал бы. Сейчас это уже не очень актуально, но от герберов всё равно не отказался бы - в ряде случаев они помогают разобраться с проблемами на плате.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
