Страница 30 из 56 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #291
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    от герберов всё равно не отказался бы - в ряде случаев они помогают разобраться с проблемами на плате.
    Вернусь домой через 4 дня - решим этот вопрос. Сейчас я в другом городе.
    А проблем на плате нет.
  2. #292
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, я читал в теме, что плата ошибок не содержит. Но, к сожалению, проблемы могут возникать в процессе сборки, когда нужно проследить путь дорожек на плате. И вот здесь очень сильно может помочь чертёж платы, даже в формате гербер. Кстати, при сборке "Специалиста" как раз файлы с герберами сильно упростили решение возникшей проблемы - это значительно удобнее, чем вертеть плату, отлавливая петляющую и исчезающую под элементами дорожку А плата "Ориона" посложнее будет...
  3. #293
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    В первом сообщении есть файл "Монтажка", там чёрная картинка платы, номера и типы элементов. На этой картинке для версии 3.20 все элементы указаны правильно? Можно по этой картинке составлять список деталей для сборки и собирать плату?
    Что за микросхема D"возле ВВ55 в верхнем левом углу?
    Что за микросхема D80 - 1006ВИ1?
    Рядом с D111 указана D" 1533LE4 - у неё нет номера, это правильно?
    Есть ли фотография чистой платы 3.20 в высоком разрешении?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 11.06.2020 в 19:47.
  4. #294
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это последняя монтажка, все на ней верно.
    D", насколько помню - это просто монтажное поле.
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    AlexBel(11.06.2020)
  5. #295
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    D111 - для доработки. Можно пока не обращать внимание.
    10006ВИ1 - D30. О ней речь?
  6. #296
    Владимир
    112
    97 сообщений
    D" без номеров - это доработки, которые реализованы на плате так, что если их не впаивать, то ничего резать или соединять не нужно - плата запустится в том виде как была у авторов. А вот если делать доработки, то кроме установки D" может понадобится что-то порезать или кинуть проводник
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    AlexBel(12.06.2020)
  7. #297
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Где можно найти чертёж платы версии 3.20 со всеми размерами?
  8. #298
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Здесь в сообщении можно скачать версию платы 3.2 и посмотреть размеры в программе Sprint Layout. Вроде габариты платы больше не менялись.
  9. #299
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Измерил в программе плату по контуру, получилось 271,780 х 227,528 - это реальные размеры платы? Хочу подготовить корпус к установке платы, не хотелось бы испортить.
  10. #300
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Выкладываю герберы платы.
    • Тип файла: rar Basa.rar (304.5 Кб, Просмотров: 92)
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 14.06.2020 в 20:50.
    AlexBel(14.06.2020)
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
