Страница 31 из 56 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #301
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Выкладываю герберы платы.
    А можно сверловку? Хотя бы крепёжные отверстия, без них размечать затруднительно.
  2. #301
  3. #302
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Там же.
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    AlexBel(15.06.2020)
  4. #303
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Искал схему контроллера, управляющего включением-выключением компьютера, не нашёл. Её нет или я её пропустил? Видел только короткий ролик из Proteus.
  5. #304
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    У меня такой вариант от Vladimir_S
    AlexBel(16.06.2020)
  6. #305
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо! Свободные ноги у контроллера есть, наверное, напишу другую прошивку. Короткое нажатие - сброс, длительное - выключение.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    Vladimir_S(28.07.2020)
  7. #306
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    АлександрПП, получил заказанные платы, ещё раз спасибо! Сразу возник вопрос - под какие слотовые разъёмы сделаны платы? Купленные СНП-64 в них не лезут, нужно основательно гнуть выводы. В плату компьютера СНП-64 до конца вставить не могу, можно повредить металлизацию. Похоже, отверстия в плате с шагом 2,54мм, в то время, как у СНП-64 - 2,5мм. Аналогичная ситуация с ответной частью разъёма - с трудом удалось вставить в отверстия дочерней платы.
    Вопрос к тем, кто собирал плату - какие слотовые разъёмы были использованы? В теме не нашёл упоминания об этом, возможно, проглядел...
  8. #307
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    Где-то в теме по сборке точно было - под серию DIN41612 с буржуйским шагом.
  9. #308
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Честно скажу - мне в голову не могло придти искать информацию о столь серьёзном отличии от оригинала где-то в теме. Я думал, что изменения в плате касаются исправления ошибок и доработок. И представить не мог, что будет изменён шаг разъёмов. Что теперь делать с СНП-64, не знаю...
  10. #309
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Выкинь их (сдай). У них срок годности вышел. А DIN закажи у китайцев.
  11. #310
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Разъемы DIN 41612.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
