Страница 32 из 56 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #311
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Честно скажу - мне в голову не могло придти искать информацию о столь серьёзном отличии от оригинала где-то в теме. Я думал, что изменения в плате касаются исправления ошибок и доработок. И представить не мог, что будет изменён шаг разъёмов.
    Весь новодел давно уже идёт на актуальной (доступной) сейчас элементной базе. Современные платы не являются прямыми репликами оригиналов времён СССР, на что как бы намекают разъёмы питания Molex и ATX-20, импортные МК (клавиатура, питание), PS/2 и т.д..
    Откуда взята информация о необходимости разъёмов СНП-64 ? На "шелкухе" самой платы, в BOM-спецификациях, на схеме к данной плате?
  2. #312
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Из информации об оригинальной плате. Другой информации в явном виде не нашёл. А что касается "намёков" - это не информация.
    Это скриншот из первого сообщения:
    В заголовке, в теме, написано: "Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20". Ниже - картинка-скан со списком деталей оригинального "Орион-Про". В нём указан, помимо прочего, тип слотовых разъёмов СНП58-64. Стало быть, эта информация может быть использована для сборки платы 3.20 - иначе зачем она была размещена? В соответствии с этой информацией я и купил указанные разъёмы СНП58-64. И теперь выясняется, что указанная в первом сообщении информация не соответствует действительности, что в плате 3.20, на самом деле, используются другие разъёмы и об этом написано "где-то в теме". Зачем мне искать информацию о разъёмах "где-то в теме", если она уже указана в первом сообщении? Результат - купленные разъёмы (весьма недешёвые, 4 штуки обошлись в 920 рублей, не считая пересылки) нельзя использовать без риска повреждения либо самих разъёмов, либо платы. Т.е. нужно покупать другие разъёмы.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 17.06.2020 в 17:50.
  3. #313
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Честно скажу - мне в голову не могло придти искать информацию о столь серьёзном отличии от оригинала где-то в теме. Я думал, что изменения в плате касаются исправления ошибок и доработок. И представить не мог, что будет изменён шаг разъёмов. Что теперь делать с СНП-64, не знаю...
    Плата рисовалась с нуля в SprintLayout из из тех библиотек, которые есть в SprintLayout. Там абсолютно все DIP-элементы с шагом 2,54, не только системные разъемы. Скан же относится к оригинальному ПРО, которого в руках никто из участников треда не держал, думаю, скан даже никто не дочитал до конца (где разъемы).
    Добавлю информацию в первый пост, пожалуй, во избежание таких досадных недоразумений.
    Последний раз редактировалось Error404; 17.06.2020 в 18:10.
  4. #314
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    У меня есть плата "авторских" времен (3.10). Там шаг под СНП. По этой плате мы и нашли ошибку с КП2-КП12.А вот о разъемах как-то не думали. Все внимание было посвящено запуску.
  5. #315
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    На монтажке из первого сообщения микросхема D92 обозначена, как 1531ИР22. Находящаяся рядом D98, включённая аналогично, обозначена как 1533ИР22. На перечне элементов из первого сообщения, D92 обозначена, как 1533ИР22. Вопрос - так какая микросхема установлена на D92 в плате версии 3.20? В теме я встречал упоминание, о том, что на монтажке все обозначения правильные (вроде бы, так), но, в этом случае, не могу понять, почему D92 и D98 разные - ведь они работают в одинаковых узлах схемы.
    Обозначения диодов (катоды, отмеченные жирными линиями) на монтажке 3.20 соответствуют отечественным КД522, как в перечне элементов или импортным 1N4148?
    D26 - 1531ТМ2, как на монтажке или 1533ТМ2, как на перечне элементов платы 3.10?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 19.06.2020 в 08:14.
  6. #316
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Буквально несколько страниц назад Александр ПП писал, в ответ на такие же мои вопросы, что правильные обозначения на шелкографии платы.
    Последний раз редактировалось Romych; 19.06.2020 в 01:07.
  7. #316
  8. #317
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Во-первых, не на шелкографии (рисунке на реальной плате), а на монтажке (файл из первого сообщения с названием "Монтажка") - это так, для точности. Во-вторых, это не отвечает на мои вопросы.
  9. #318
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    1533ИР22. 1531 - указана ошибочно.
    1522ИР22
    Такой микросхемы не существует.
  10. #319
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Если у кого-нибудь есть эмулятор дисковода HxC или Gotek (с альтернативной прошивкой), сделайте, пожалуйста, с дискет "Орион-Про" копии в образы .hfe (какие - не очень важно, лишь бы загрузиться. Наверное, чем разнообразнее - тем лучше)
    Реальный дисковод с дискетами есть, но на них нужно записывать образы, а как это сделать, я ещё информации не нашёл. Если кто-то подскажет, буду благодарен. Встречал упоминание diskutil, но единственная знакомая мне программа с таким названием входит в состав MacOS
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.06.2020 в 08:08.
  11. #320
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    копии в образы .hfe
    Что есть у меня:
    https://yadi.sk/d/AeOx3sOD8DRGMg
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    AlexBel(22.06.2020)
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
