Страница 33 из 56 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #321
    г. Прага, Чешская Республика
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Что есть у меня:
    https://yadi.sk/d/AeOx3sOD8DRGMg
    Архив повреждён или неверный формат (
  2. #322
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо. Думаю, вопрос закрыт - такого количества образов большее, чем достаточно.
  3. #323
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Встречал упоминание diskutil
    Тут программа, ReadMe к ней, образы ПРО-ДОС для ОРИОН-ПРО и ещё какие-то образы - http://denn.ru/8bit/orion/pro/odi.rar
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    AlexBel(22.06.2020)
  4. #324
    388
    349 сообщений
    скорее всего нужен rar 5 версии.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    На изображении справа вертикальный столбец, виден, если в меню выбрать "Орион-128" или "TV TEST". Предположил, что это проблема, упомянутая здесь https://zx-pk.ru/threads/22389-orion...l=1#post793444 , правда, там говорится про столбец слева. Попробовал добавить на D6 (1533ИЕ5) конденсатор между ногами 12 и 14 на 560пФ - синхронизация полностью срывается. У кого-нибудь подобная проблема была? Как она решается?
    Сделал пару фотографий, качество получилось плохим, но вертикальную полоску справа видно. Она не сплошная, а, как бы, крупным пунктиром и в тёмных местах видны помехи. Впрочем, помехи могут быть из-за недостатка блокировочных конденсаторов...
    Повозился с проблемой ещё немного. Пробовал устанавливать на выводы 12 и 14 микросхемы D6 конденсаторы 30пФ и 50пФ - ничего не даёт, разве что начинают проскакивать по экрану помехи. 180пФ и выше - синхронизация срывается и на экране начинается мельтешение, ничего не разобрать. Попробовал установить конденсатор рядом с микросхемой D104 и резистором R3 - при ёмкости 30пФ слева появляется столбец помех, немного похожий на тот, что у меня справа. Попробовал 50пФ - помех в столбце стало больше. Другие конденсаторы не пробовал, так как на полосу справа это никак не влияет.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 24.06.2020 в 17:02.
  6. #326
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Такое впечатление, что вместо 384 точек в строке/кадре видеогенератор захватывает еще дополнительный столбец в 8 точек. Такое кондером врядли устранимо, какая-то из микрух видеогенератора чудит. Режим 512 точек нормально работает?
  7. #327
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По нормальной работе вьюера предполагаю, что 512 точек работает нормально:
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Непонятности продолжаются. Подключил цвет. Начальное меню, как я понял, должно быть красного цвета (во всяком случае, в эмуляторе так). У меня оно чёрно-белое:
    Запустил тест видео. В эмуляторе сперва появляется чёрно-белый тест с градациями яркости от чёрного до белого, после нажатия ENTER - цветной с чередованием низкой и высокой яркости и цветами: чёрный, синий, красный, фиолетовый, зелёный, бирюзовый, жёлтый, белый. У меня сразу появляется цветное и, при нажатии ENTER, ничего не меняется. При втором нажатии возврат в меню. Вот, что получается у меня:
    Вертикальная полоса справа - о ней я писал выше. Питание не очень чистое, поэтому видны помехи. Во всяком случае, я думаю, что это из-за питания, буду делать фильтр и выбирать другую точку запитки.
    Кто-нибудь с подобным сталкивался?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 26.06.2020 в 11:42.
  9. #329
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Для техники с таким кол-вом корпусов микросхем возрастают требования к организации питания. Вся "красота" видна на экране
    Нужно либо металлические полосы с напаянными блокировочным конденсаторами рядами пускать как в старинной серийной технике тех времён, либо делать современную 4-слойную плату с выделением 2-х сплошных слоёв под питание.
    На ПРОшке очень много проблем (сужу по отладке старой платы 3.10) из-за питания, которые приходится забивать костылями. На О-128 всех этих "чудес" не было.
    Встречал в эмуляторе некий вариант конфигурации Орион-ПРО, в котором меню биоса в ч/б. От чего именно - не вникал, то ли версия прошивки, то ли положение джамперов, то ли конфиг железа.
    Цвета в тесте перепутаны жостко! Надо искать аппаратный косяк: или RGB перепутаны, или битая микросхема какая-то, или всё вместе.
  10. #330
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А вот эти зубцы на полосах теста? Они разве должны быть? Выглядит как сбойное ОЗУ.
    По питанию, я на своем ПРО делал (еще до основной сборки) так: от разъема питания (рядом с которым в дорожках питания "про запас" есть несколько отверстий подпайки) к ОЗУ и в дальние и наиболее нагруженные (СБИС) части платы провел со стороны элементов под микросхемами провода питания (примерно 22 AWG) - получилось примерно полдюжины "всевдошин". В итоге стабильность у меня зависела только от экземпляра ЦПУ, на двух экземплярах - тошибовском 84006 и советском 1858ВМ1 (из десятка разнообразных опробованных) работало вообще идеально, на паре не запускался вообще и на остальных - со "снегом". Кстати, подобное было и на обоих моих Орионах-128 ревизии 512: те два "хороших" проца давали идеальную работу, а остальные - "снег" разной интенсивности. Возможно, как тут пишут достаточно было бы попробовать задержать клок, но я не пробовал.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
