Страница 39 из 56 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #381
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Похоже, проблемы удалось локализовать и решить. Нестабильный запуск на холодную, был связан с микросхемами второго банка ОЗУ. Если сильно нажимать на разные банки, то в какой-то момент запуск происходил. Пропайка кроваток, немножко улучшила ситуацию но не решила. Визуальных проблем с контактами не видно. Но замена пары MN41256-08 на РУ7Г (да, знаю, что не очень сюда подходят) исправили ситуацию. Видимо, из за разницы в шаге выводов, контакт у РУ7 лучше. Заменил пока весь второй банк на РУ7Г. Думаю, нужно написать и прогнать нормальный тест ОЗУ, со всевозможными паттернами, чтоб убедиться, что MN41256-08 исправны (ну или нет) и запаять память нафиг. С РУ7Г комп на 10МГц не запускается вообще. Максимум, красный экран с обрывками белой рамки.
    Мерцание в левом столбце, что было на видео, победил так же как и многие, заменой D105 со 1533ЛН1 на 531ЛН1. Не заметил я сразу, что там 1531 на плате написано, пришлось все темы по сборке перечитывать. Теперь помеха если и проскакивает, то едва заметная и при изменении изображения на экране в режиме 512 колонок и то не всегда. Кстати, как и у многих, тоже заметил, что эта помеха зависит от процессора, с некоторыми больше с некоторыми меньше. Выбрал самый "нешумный".
    Читал, что рекомендуют еще D104 махнуть, заказал.
    Последний раз редактировалось Romych; 07.11.2020 в 20:44.
  2. #382
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    На ОЗУ неграмотно разведены блокировочные конденсаторы, одна нога конденсатора на одной микросхеме, а другая на физически другой (в другом ряду). Насчёт эффекта прогрева не скажу, но зависимость от экземпляров ОЗУ при таком раскладе точно может быть, т.к. по сути конденсаторы не работают как задумано.
  3. #383
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый вечер! Можно пару вопросов...
    1.Что, за процессор годится ли он для Ориона
    P-80C31-25
    INTEL 80.82
    9644 Z08042K
    2.Есть в наличии 32 штук КР565РУ7В кто что может сказать о их "пригодности".....Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #384
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это 8-битный микроконтроллер, как процессор, естественно, не пойдет. Прибереги его для АТМ-Турбо, там контроллер клавиатуры на нем.
    РУ7В пойдут.
  5. #385
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Процессор
    Стыдно мне...! Тогда как вариант такой...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73625 Или посоветуйте какой лучше купить...
  6. #386
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Это КМОП-процессор. На моём Орион-ПРО такие не работают(
  7. #387
    Степное
    18
    14 сообщений
    В списке необходимых элементов для сборки значится как Z80H как я понимаю на 8 МГц... Подскажите что к чему и где добыть.... так то детальки подобрал почти...Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #388
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Процессоры можно на барахолке посмотреть. У меня на Орионе работают все процессоры, которые здесь поразаны на фото, это все КМОП-процессоры. Но сам Орион с ними работает только на 5МГц, на 10Мгц , были только редкие недолгие запуски.
  9. #389
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    У меня прекрасно работает Z84C0020PEC. Заказывал в июне этого года здесь:
    https://aliexpress.ru/item/330187826...274233edPF9qnZ
    Работают на всех режимах устойчиво.
  10. #390
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    На плате версии 3.20 ?
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
