Страница 44 из 56 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #431
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Про 1858ВМ1 подобной информации нет?
    Могу ошибаться, но воспоминания говорят, что ВМ1 не завелся вроде даже на пятерке...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #432
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    Толь лыжи не едут... толь.. В общем поставил CPU Z0840004PSC запустился на 10 МГц сразу, сейчас тест памяти гоняю... Ни чего не пойму....
    Я на 0006PSC много лет работаю, всё стабильно. Разумеется, на 10 МГц. А на КМОПах даже 5 МГц не работает вообще.
  3. #433
    Степное
    18
    14 сообщений
    Как вариант нужно искать наверно что в этом роде 0006PSC или 0008PSC как вариант.. Еще такой вопрос почему ни каких режимах не стартует "Orion-128" При запуске такая картина...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 18.11.2020 в 20:52.
  4. #434
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Да, прямо как у меня было, я грешил на прогрев. Как прогревалась плата, так все стартовало и могло сутки работать. Грешил на питание. Кинул провода питания снизу во все углы (выглядит ужасно ), поставил электролиты большой емкости. Смотрел пульсации, понижал и вовышал напряжение на несколько десятых вольта, допаивал блокировочные емкости. Но все равно, все решилось подборкой микросхем памяти. Ну и проц, который в начале "шумел" помехами на экране (20PEC), в итоге с ним заработало лучше всего и без помех.
    Если собрать все рекомендации по замене микросхем на серию 1531 (74Fxx), получается D10, D26, D47, D83, D104, D105.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    bigmal(19.11.2020), sergey_sitnik(18.11.2020)
  5. #435
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну которые рекомендованные заменить на на 1531 я заменил.. (Рекомендуется микросхемы DD26, DD47, DD104, DD105 ставить серии 1531)
    Ну попробую ОЗУ завтра заменю у меня еще КР565РУ7В 16 штук есть в конце концов...
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 18.11.2020 в 23:49.
  6. #436
    Степное
    18
    14 сообщений
    DD80 (BB55) заменил тот же результат, Orion-128 не стартует, про запуске теста ОЗУ на 10 МГц D70,D60,D61,D59,D52,D71,D54,D57 вылезают в "плохие"... Все одной партии... КР565РУ5ВНажмите на изображение для увеличения.
    Вместо ВВ55 установлены NEC 82C55AC-2
  7. #436
  8. #437
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Орион-ПРО не работает на РУ5-ых
  9. #438
    Степное
    18
    14 сообщений
    Извиняюсь.. РУ7В конечно!
  10. #439
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    ЕМНИП, в ПРО нужно либо "И", либо "К". У них регенерация "не той системы". Но это не точно (С)
  11. #440
    Степное
    18
    14 сообщений
    Да вот же... только где их взять, есть вариант купить КР565РУ7Г просто на форуме пишут что работает РУ7В и РУ7Г...
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
