Страница 46 из 56 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #451
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    Перепрошил ПЗУ 27С512 и все ОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мои подозрения подтвердились?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #451
  3. #452
    Степное
    18
    14 сообщений
    Как вариант я сам скорее всего накосячил когда прошивал ПЗУ или 27C512 такая была... А так Спасибо всем!!!
    Этот пользователь поблагодарил sergey_sitnik за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(20.11.2020)
  4. #453
    Степное
    18
    14 сообщений
    В общем поставил память V53C256P10 все стартует, как на 5 так и на 10 МГЦ с CPU Z0840004PSC, пробовал вернуть Z84C0020PEC с ним на 10МГц не стартует... Наверно все таки дело в процессоре , но другой пока нет возможности попробовать...В тесте памяти на 10 МГц результат с этой ОЗУ такой же как и писал ранее .... А так изображение без помех чистоеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	73984   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 21.11.2020 в 22:21.
  5. #454
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Запуск
    Ну вот как то так дисковод пристроил....Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #455
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Вернулся к Профи 3.20. Не идет тест ПЗУ-2, КС плавает. Проверил сигналы на ПЗУ, нормально. ПЗУ менял и ставил разнотипные, не помогло.
    https://yadi.sk/i/ZKws_0GBFHnkaA
    Орион-512, Вектор Старт-1200
  7. #456
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Так какой тут тест, если вся память забита помехами. Блокировочные кондеры и смотрим питание.
  8. #457
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Кондеров достаточно, питание пускал даже с АКБ через стабилизатор. Фото платы сделаю 23.12
  9. #458
    Степное
    18
    14 сообщений
    А после "прогрева" платы нет изменений....?
    На всякий случай фото платы https://ibb.co/T1D1FKk
    А так все таки проверить ОЗУ... Не мешает...
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 21.12.2020 в 07:48.
    shapipovo(21.12.2020)
  10. #459
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Память SIEMENS 41256-10, KM41256AP-12, 565РУ7В проверял на Орион-128, работает. Тест шахматка тоже нормально.
    https://yadi.sk/d/8rZ7Hx7p4Nu1EQ
  11. #460
    Степное
    18
    14 сообщений
    Кстати диод VD14 правильно запаян...? Плату промойте от флюса тщательно..!
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
