Страница 48 из 56 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #471
    Степное
    18
    14 сообщений
    Фото платы желательно в хорошем качестве, что бы детализация была четче... Для начала..
  2. #472
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот именно, фото!. Скорее всего, смотреть монтаж. Или не пропай, или залипон. Не может при хорошей пайке и исправных микросхемах не запуститься тест.И в каком положении пин J1? J9 должен стоять (замкнут).
    Картинка динамична или стоит мертво? Какова реакция на сброс? Тест судя по картинке пытается запуститься.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 11.03.2021 в 21:57.
  3. #473
    г. Дзержинск
    Проц Z84C0006PSC, перемычка на клок - 5 МГц, перемычки J6-8 - к краю платы, но ПЗУ вторая ещё не стоит - только тестовая, J9 замкнута.
    Фото платы
    возможно-ли из-за ОЗУ - IN41256P-10?
  4. #474
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Неправильно стоит переключатель. Надо в положение 0F. Т.е. четыре пина в положение off, четыре - в
    on.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 11.03.2021 в 23:24.
  5. #475
    г. Дзержинск
    Это сути дела не меняет - ставил как в книжке, картинка одна и та же.
  6. #476
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    У меня стоит ОЗУ на 80ns, мой Орион не с любым ОЗУ хотел работать. Но на запуск процессора это не влияло. Так же, при питании от Molex-разъема, нужно установить перемычку, на сколько помню на ATX-разъем.
    Интересные чипы ОЗУ от белорусского Интеграла. Интересно, какие кристаллы там внутри, от РУ7 или импортные?
    Последний раз редактировалось Romych; 22.05.2021 в 19:33.
  7. #477
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А что это там напаяно, справа-снизу?
    Осциллограф есть?
  8. #478
    Степное
    18
    14 сообщений
    Микросхемы 1531 и 531 серии стоят согласно рекомендациям? Просто плата сама по себе правильная на 100 % в этом я уверен... Должна стартовать сразу..
  9. #479
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    походу форумом ошибся...
    Форумом ни Вы не я не ошиблись. Просто в Вашем вопросе кроется и ответ!
    А по поводу неработоспособности компьютера... У меня есть друг доктор, когда-то позвонил и говорит, что не работает комп и что может быть. Я, в свою очередь, сказал, что у меня болит голова и что может быть, на что он ответил, что причин может быть много, надо конкретнее описать симптомы...
  10. #480
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Еще частая ошибка - полярность включения диодов. Там и в шелкографии могут в метке анода быть различия "русский-нерусский" (полярность наоборот) и на самих диодах отечественных и импортных бывает наоброт. Конкретных деталей не помню, и всякий раз надо уточнять по принципиальной схеме.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
