Страница 49 из 56 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #481
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Была и у меня мысль спросить, какие диоды стоят. Но Alexandr44 почему-то обиделся и я решил его не тревожить.
  2. #481
  3. #482
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну схема то есть, и фото есть на форуме качественные... там видно и сборочный чертеж есть....
  4. #483
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну, наверное, мы не те вопросы задавали, вот и обиделся. Под каждого не подстроишься. А диоды, они разные бывают. С виду, трудно сказать, что за диоды, наши КД521Г с тремя белыми кольцами (Широкое и 2 узких), а эти с двумя широкими и выводы толстые, у наших тонкие. Но раз они запаяны не по шелкографии, значит Alexandr44 запаивал их на основе данных из даташита или по результатам прозвонки.
  5. #484
    г. Дзержинск
    Да какие обиды? Просто выложить нечего. 1531, 531 какие надо - стоят, диоды перед эапайкой прозваниваю индивидуально. Импульсы идут какие надо, тут или тотальная прозвонка на соплю, или дохлая микросхема. Как подвижки будут или возникнут вопросы - спрошу обязательно.
  6. #485
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Не мешало бы проверить уровень сигнала reset на процессоре, не просаживает ли его что-то. И можно попробовать подтянуть к плюсу клок процессора, резистором около килоома.
    С осциллографом, конечно, отлаживать проще.
    А микросхемы проверялись перед запайкой?
  7. #486
    г. Дзержинск
    Всем привет! Подрубил осциллограф к компу - теперь можно скринить с него, а то со смартфона или фотика расплывчато получается да и неудобно.
    При запуске теста картинка после прогрева и касания пальцами выводов процессора переключается на полный формат:
    иногда вот такой чёрно-белый вид:
    при сбросе видно что идёт какое-то заполнение вертикальными столбцами:
    Осциллограммы на джампере выбора частоты (5 МГц стоит):
    на процессоре после 1531ЛИ1(кондёр на питание подпаян сверху 0,33 мкФ):
    CAS на 15 выводе ОЗУ:
    RAS на 4 выводе:
    Застрял на пункте 3 из книги - наличие импульсного сигнала на D81/6 - глухая 1, на IORQ тоже шевеления нет, все остальные выходы показывают активность.
    Вопросы - критично ли для сброса замена электролита С2 на керамику, нормально ли такие выбросы клока на самом процессоре(если надо - чем подтянуть-шунтировать), если надо добавить электролитов на плату то каких номиналов и возле каких блоков, микросхем?
    Если тест записывать в ПЗУ 27512 то правильно я посчитал что надо с адреса Е000 писать (есть Winbond перезаписываемая)? Если записать в ПЗУ повторяющуюся команду IN или OUT (и какую лучше использовать) и закольцевать на начало, то можно засечь IORQ?
    Тест записал в РФ5 с отогнутой 21 ногой и посаженной на +5В.
    Да и ваапче - куды копать дальше?
    Последний раз редактировалось Aleksandr44; 19.03.2021 в 18:40.
  8. #487
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Либо битое содержимое ПЗУ, либо м/сх ПЗУ "медленная" и не активировано торможение ЦП при обращениях к сабжу. Не факт, но как вариант.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Aleksandr44(19.03.2021)
  9. #488
    г. Дзержинск
    Denn, спасибо большое, начал вызванивать ПЗУ и первый тык на D0 дал КЗ на землю - ПАЗОР на мою лысеющую голову, ведь вызванивал все панельки - проца, ПЗУ, ОЗУ даже несколько раз и просмотрел. Теперь нужно найти коротец, разведён D0 на много чего. Нет ли у кого фото нераспаянной платы со стороны деталей, вроде где-то мелькала на форуме.
  10. #489
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот сделал обе стороны.
    https://disk.yandex.ru/d/KSqbSVDdHloSKA
    Лучше всего лупу и смотреть монтаж. Где-то коротыш (сопля). Ведь говорилось об этом.
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
  11. #490
    г. Дзержинск
    За снимки отдельное спасибо, с ними поиск быстрее пойдёт.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
