Страница 53 из 56 ПерваяПервая ... 4950515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #521
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от Aleksandr44 Посмотреть сообщение
    что-то с дешифрацией (или шифрацией?) старших банков.
    Была версия платы с ошибкой, специально под неё есть вариант "кривой" прошивки ПЗУ, вот тут:
    https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...=1#post1102433
    "для платы с ошибкой A0<->A3 (файл romdisk_0x3.bin) "
  2. #522
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Если плата приобреталась у меня, то последний выпуск был таким.
  3. #523
    г. Дзержинск
    Да, действительно, плата с ошибкой, почему я решил что она правленная - не знаю, туплю, туплю...
    Перекинул проводнички и загрузилося:
    Имеется вот такой шлейфик с перевёрнутыми линиями под 3-дюймовый флоп
    и разъём под 5-дюймовый - его с какой стороны накалывать нужно - никто не подскажет?
    Лучшего не придумал - перевернул линии обратно, дисковод подключился, позапускал старые дискеты, запускаются тока авторские от Орион-софт:
    Лучшие дискеты - ГМД-130 на которых Авторы распространяли свой софт.
    Обнаружил один косячок на плате. Преобразователь +5/+12В для ВГ93 походу мало кто паяет, или паяли тока для виду. Эмиттер КТ315 висит в воздухе:
    кинул перемычку к ближайшему кондёру, либо использовать длинновыводный транзистор (какой?) и заводить эмиттер на общий.
    Последний раз редактировалось Aleksandr44; 25.05.2021 в 18:23.
  4. #524
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Исправил в шаблоне.
  5. #525
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Добавил в первый пост
  6. #526
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Хм, у меня проблема с PIC'ом, управляющим питанием.
    Поставил PIC12F629, прошивка залетела и валидировалась успешно. Но на пине 3 вижу лог.0 при разомкнутой кнопке (и без оной, с одним резистором подтяжки там), на пинах 5 и 6 напряжение 0.86В, на пине 7 - 3.67В... Глянул анализатором - никаких импульсов на всех пинах, всё стабильно.
    Светодиод двухцветный, на 2 пина. Прошивки сверил с файлами с первой страницы - всё сошлось.
    "Байт-48"
  7. #526
  8. #527
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Коллеги, восстановил схему данной версии Ориона-ПРО. За основу взял известную всем схему, отрисовал ее в EasyEDA и отреверсил плату от АлександраПП из SprintLayout. Пофиксил в схеме все неточности, дорисовал то, чего не было.
    Кому нужно, найдете схему здесь.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    Aleksandr44(11.11.2021), bigmal(12.11.2021), Denn(11.11.2021), DIMKA55(11.11.2021), Error404(12.11.2021)
  9. #528
    Балаково
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по подключению адаптера vga от zxkit к орион про. Колодка на плате считая выводы от молекса: 10Мгц, G, V, S, i, R, B, Gnd (взял с фото готовой платы, не соответствует схеме). Колодка vga адаптера: Gnd, +5v, R, G, B, i, KSI, SSI, 14Mгц.
    Непонятно куда подключать V и S сигналы, и правильно ли обозначены сигналы на колодке ориона.
    Может есть простой вариант подключения к телеку по скарту?
  10. #529
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Реальное расположение выводов разъема на плате , действительно, не соответствует схеме.
    У Вас перечислены выводы правильно.
    Сигнал S платы подключаем к выводам KSI и SSI адаптера. На вывод 14 МГц подаем 10 МГц с разъема платы. В адаптер грузим прошивку для Ориона.
    И все будет работать.
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    Sava(08.04.2022)
  11. #530
    Балаково
    Добрый день.
    Спасибо! Картинку увидел. Продолжаю настройку по тексту: "Далее отладку вести в следующем порядке: 1. Подключить дисплей и подать питание..."
    Странно что в книжке по ориону про ни слова не сказано о способах подключения к дисплею...
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
