Страница 13 из 56 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #121
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    Vladimir_S, дело не в сочности. Чёткость и стабильность картинки, противное телевизионное мерцание 50 Гц, правильность цветов, проблемы Орионов с обрезанием верхних пикселей, массогабариты устройства отображения.
  2. #121
  3. #122
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Error404, Я когда брал себе телевизор для своих самоделок (кстати за три года ни разу не использовал для просмотра телепрограмм), договорился с продавцом, что если скарт будет обезжиренным, то он его примет назад.
    Denn, Все четко и стабильно и никаких мерцаний нет и в помине. Ты наверное про древний ящик пишешь.
  4. #123
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В-общем, пока что не стартует (пробовал тест с шахматкой - шахматки нет, на экране матрас случайного ОЗУ). Надо разбираться.
    Какие джамперы кроме J1 должны стоять? А J1 в каком положении должен быть?
  5. #124
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    J1 в положении 5 МГц, т.е. в верхнем положении (2-3).
    Должен стоять J9.
    Остальные для запуска теста не имеют значения.
    Положение переключателя - 0F. Т.е., первые четыре off, вторые четыре - on.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 29.06.2016 в 00:50.
  6. #125
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Поставил J1 и J9.
    С J9 не понятно - он же вроде коммутирует выборку ROM2, а у меня пока только RОМ1.
    UPD. Дописав до ROM1 я осознал что в моей 27512 тест прошит от начала, а "неиспользуемые" (в варианте штатного 2764) адресные ноги посажены на плате на +5, т.е. содержимое надо писать под потолок ПЗУ. Записав его туда, заценил шахматку теста! Уф, остальное буду проверять завтра.
    ЗЫ. Где ж столько замыкателей найти? Там еще как минимум J6..J8 надо будет замыкать.
  7. #126
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Кто же знал, что там 27512?
    а вместо замыкателей напаять перемычки.
  8. #127
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я знал что там 27512.
    Вообще, о нужности J6..J8 вопрос открытый. Они коммутируют в ROM2 8-кбшные блоки от старших адресных ног к +5, но использует ли кто-то в качестве ROM2 ПЗУ менее 64к? Учитывая что для нашей версии платы всего одна 64-кшная прошивка дошла из тьмы веков.
    Прошил ROM1 и ROM2, меню выводится, но пока ничего проверить не могу - надо клавиатурную Мегу48 прошивать, а что-то старенький Uniprof, которым 5 лет назад пользовался на WinXP, на теперешней Vista не определяет контроллер по COM1. Или контроллеры с Китая не алё. Но скорее всего Uniprof. Кто-нибудь пользуется Uniprof на Vista/Win7/Win8 ?
  9. #128
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Такой вопрос вставал, когда gdv2002 рисовал плату. Решили оставить как есть, в знак "традиции". А вообще-то они не нужны.
    Такая же история была с мультикартой.
    А USB программатора нет?
  10. #129
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Во вложении более-менее свежая версия Uniprof, которая нормально пошла на Vista (пишут, проверено и на Win7).
    Клава теперь работает, следующий шаг - запайка слотов и модификация по установке IDE (порта F600) на основной плате (доработка на D81). Как я понимаю, набортный IDE никто не делал, оставили D81 как LPT?
    По поводу LPT такая мысль возникла: ничего полезного для LPT кроме ковокса все равно не было, пожалуй раз уж резать, то я на месте D37 и D44 (ЛН2 буферов принтера) поставлю две 155ТМ5 и получится у меня 8-битный порт для 8-битного ковокса. Резисторы распаяю прямо на месте LPT-разъема (вместо него). Есть схема этого самого 8-битного ковокса для ПРО? Какой софт его использует, музычки есть?
  11. #130
    55 сообщений
    Включаюсь в сборку.
    Плата версии 3.20, детальки - почти все. В слове "почти" всегда кроется чёрт, но постараемся собрать быстрыми темпами.
    Пользуясь служебным положением спрошу наскоком - ничего на плате резать не надо? Шелкография правильная? Тупо всталяем и паяем?
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
