Страница 19 из 56 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #181
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    Многослойные платы - это для состоятельных парней.
    Вопрос в требуемой степени состоятельности
    Если конечная стоимость платы увеличится в 1,5 раза, думаю что вряд ли это кого-то смутит. Если в 3..5 раз и более, то да, фигово..
    К слову, на 3.20 чтобы хоть как-то по возможности учесть беду с питанием от 3.11 (где это просто упустили) я по возможности утолщил шины, провел дополнительные "перемычки" между ними и добавил в параллель большее количество переходных отверстий по питанию (минимум 2 отверстия, в максимуме до 4 в параллель где возможно) плюс отверстия отдельно под пайку проводов второго контура питания (в шелкографии помеченные как "gnd" и "Vcc") - благодаря им я провода контура питания еще при сборке разместил со стороны деталей под микросхемами: большинство из них не видно и со стороны пайки все чисто.
    +1
  2. #181
  3. #182
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да уж!
    Посмотрел, стоимость 4-слойной платы в четыре раза выше 2-слойной.
  4. #183
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    А 3-х слойные бывают? Самое главное утолщить землю!
  5. #184
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Только четное количество слоев.
  6. #185
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    и кратности ценника ((
  7. #186
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    4 слоя это идеальный вариант. Раньше и 2 справлялись, правда там лужение дорожек было выполнено на уровне того времени (бутерброд с толстым слоем масла). Про класс текстолита (лака) тут уже информация пролетала (можно жарить феном). А какая толщина меди в платах (новодел) Орион-128, Орион-Про?
    Как вариант, можно было дорожки питания лаком не покрывать. Это конечно немного дико в наше время, а станку то пофигу
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.07.2016 в 15:39.
  8. #187
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не, мне с паяльной маской очень понравилось паять. В разы снижает вероятность посадить незаметный "волосок" припоя на проходящий рядом с запаиваемым отверстием проводник. А в ПРО расстояния между дорожками/отверстиями - минимальные.
  9. #188
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Так и знал, маска. У каждого свои методы новой (старой) пайки. Не кому не навязываю, больше лейте канифоли. Долго, не красиво на этапе пайки, потом снова отмывай ее спиртом (долго). Зато метод работает , что на выводных элементах, что на смд. Плата красавица получается , что с лаком, что без. Забыл работаем обычным паяльником ( ну не с совсем убитым жалом). Паяльник не топор, с нагревом 500 град.
    Паутина проводов по питанию, по мне это перебор в 2016г
    Маску лаком придумали для смд, с паяльной пастой паять (припой+флюс). Все задувается феном за раз. Все заливается лаком, что не должно лудится и припаиваться.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.07.2016 в 16:30.
    Этот пользователь поблагодарил OrionExt за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(05.10.2020)
  10. #189
    г. Омск
    В общем, довел питание до ума, все работает. Паутины проводов сзади нет.
    На входе разъема питания электролит на 3300мкф, дополнительно 2 по 500мкф на плате, и новый БП.
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  11. #190
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    БП нормальный – это залог здоровья устройства. У моего старого БП на +5 В активное сопротивление стремится к 5 Ом. Пора менять старье – конденсаторы. Тем не менее пульсации 100 мл вольт низ/выс частота.
    Конденсаторы не устраняют проблемы платы по питанию. В этом случае метод масло-маслинное не подходит. Их должно быть в меру. На старой плате 500мкФ было запускается до сих пор ( 20 лет, танталы к53).
    На новой будет до 1000мк (китай). Посмотрим.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.07.2016 в 19:37.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
