Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 21222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 265
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #241
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    12
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    SW1-8 ON.
    Надо пин 1-4 -OFF
    пин 5-8 - ON
    А книга по "Орион-Про" есть?
    В первом сообщении я выкладывал монтажку последней версии. Там диоды указаны правильно.
    Сейчас доложу книгу.
  2. #241
  3. #242
    Veteran Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    156
    112 сообщений
    Я распаял 146% по маркировке КД522.
    Однако:
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    На последних плата шелкография под "буржуйские" диоды 4148
  4. #243
    Activist
    г. Шарыпово
    Надо пин 1-4 -OFF, пин 5-8 - ON
    Так и было.
    По книге я и распаял диоды, кстати по опубликованных фото собранных плат, у меня все правильно.
    Так и есть
    Надо пин 1-4 -OFF
    пин 5-8 - ON
    На последних плата шелкография под "буржуйские" диоды 4148 ?
  5. #244
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    12
    10 сообщений
    Да, даже в 3.10 уже были они.
    И на монтажке тоже они.
    О процессоре ничего сказать не могу. У меня такого никогда не было.
  6. #245
    St.-Petersburg
    156
    112 сообщений
    Так что 146%, что диоды запаяны неверно /-)
  7. #246
    Activist
    г. Шарыпово
    Перепаял диоды, кажется тест идет.
    Вставляю ПЗУ 1,2 все виснет. На шине данных ступеньки. Без ПЗУ-1 их нет. При любом ПЗУ (не Орион) по шине норма. Подозрение на исправность ПЗУ1, хотя на программаторе все нормально. Или конфликт по шине данных. ПЗУ могу заменить только в субботу. С ПЗУ было у меня такое на Орион-128. Прошивалось, проверялось, а на реале не работало.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 14.01.2020 в 18:46.
  8. #247
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    12
    10 сообщений
    Уже хорошо!
    Но, судя по картинке, маловато блокировочных конденсаторов, или их вообще нет. Очень уж кривая картинка.
    Линии должны быть ровными, четкими.
    При таком уровне помех Орион и не обязан запускаться.
    И еще надо попробовать запустить хотя бы ПЗУ-1 без ПЗУ-2.
    Если все будет работать как надо, то после сброса экран очищается и в динамике прозвучат три писка.
    И как Орион реагирует на сброс сейчас? Что-то меняется?
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 14.01.2020 в 21:54.
  9. #248
    Activist
    г. Шарыпово
    Блокировочных конденсаторов напаял по полной. При сбросе экран замирает.
  10. #249
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    12
    10 сообщений
    Почему же картинка такая кривая? Какой блок питания? Что с одной ПЗУ, экран очищается, или на нем каша?
  11. #250
    Activist
    г. Шарыпово
    Сигнал был большой. БП Mastech HY3005-2, 30V -5A. Не очищается, мусор.
  1. Ответов: 795
    Последнее: 16.12.2019, 10:54
  2. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1740
    Последнее: 14.11.2019, 19:44
  3. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 698
    Последнее: 02.10.2019, 08:23
  4. Ответов: 241
    Последнее: 05.01.2017, 16:05
  5. Ответов: 72
    Последнее: 31.12.2016, 11:03
