Страница 27 из 56 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #261
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    shapipovo, какой тест прошиваете?
    Тест существует только один, вариантов нет.
    В какие микросхемы они зашиты сейчас? Тест, ПЗУ-1, ПЗУ-2?
  2. #262
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    Это какую? И как подключать?
    Нашел на складе с десяток W27C020-70, вот что животворящая шоколадка с кладовщицами делает! Буду их прошивать.
    Одна ПЗУ должна быть w28c512 или аналогичная 28-ногая, на роль второй ПЗУ сгодятся w27c020 или более ёмкие 32-ногие
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    shapipovo(15.01.2020)
  3. #263
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Немножко уточню.
    Классика:
    ПЗУ-1 (DD78) - 2764. В нее пишется ROM1-210. Можно, конечно и микросхемы большего объема, но нет смысла.
    ПЗУ-2 (DD67) 27512. В нее пишется ROM2-210.
    В последней плате ERROR404 сделал доработку, после реализации которой можно ставить ПЗУ большего объема. Доработка - пара резов скальпелем и напаять шесть проводков.
    Но лучше сначала запустить классический вариант, а потом дорабатывать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили АлександрПП за это полезное сообщение:
    Denn(15.01.2020), shapipovo(15.01.2020)
  4. #264
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Немножко уточню.
    Классика:
    Я имел в виду, что затаренные у кладовщиц за шоколадку 27020 получится поставить только в 32-ногую панельку ПЗУ-2. Использовать ее там можно без каких-либо доработок если все 64к-шные блоки этой большой ПЗУ прошить одинаковым кодом. Ну и да, если расширять порт ПЗУ-2 (до 1мбайт в варианте с 27с080, более ёмкие вроде в 32-ногую панельку не поставишь), то надо кинуть еще 4 проводника от ВВ55 до ПЗУ (не помню уже где и надо ли резать, наверное надо) и там можно хранить что угодно, я хранил CP/M, которая оттуда грузится и это ПЗУ использует как диск с файлами.
  5. #265
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ну да. Так же можно и вместо 2764 (ПЗУ-1) использовать w28c512.
    30-ю ногу ПЗУ-2 отрезать от +5.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 16.01.2020 в 21:46. Причина: Исправление ошибки
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    Error404(16.01.2020)
  6. #266
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Поменял ПЗУ. Получил такую картинку. Подскажите как правильно прошивать Альмеру? Память менял и проверял на Орион-128. Пройдусь по всем темам, где-то я видел подобное.
ID:	71330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 19.01.2020 в 16:48.
  7. #267
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Если это Ниссан Алмера, то кто его знает, как.
    Если Атмега48, то вот ссылка: http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/
    Или поискать "программатор Громова".
  8. #268
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Программатор у меня Xgpro TL866II Plus. Я имел ввиду как выставлять fuse.
  9. #269
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А. ну это просто. Все, как написано.
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    По моему программатору Xgpro TL866II Plus нашел
    https://zx-pk.ru/threads/9294-orion-...ry/page25.html
    Еще картинки
ID:	71343   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
