Страница 40 из 56 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #391
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    На плате версии 3.20 ?
    Конечно. Более новой не было.
  2. #391
  3. #392
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Вот, и я тоже там покупал Z8400020PEC у этого Yanxy, я вообще у него много мелкой логики покупал, иногда косячит раз прислал 74ls393 вместо 74ls93, еще что-то по мелочи было, не помню, но если что за косяки отвечает.
    Но я этот проц не использовал из за черточек на экране в левом столбце. Сейчас поставил, пришлось подтянуть, как кто-то советывал (Denn?) клок к 5 вольтам через резистор 560Ом (Подбирал пару к резистору R4, потом поменял на ближайший по номиналу), и мой Орион нормально работает уже час. В DSDOS, конечно, разница существенная по скорости работы с дисками, компиляции и т.п. Думаю, основная причина, почему заработал, это то, что я заменил часть микросхем в клок генераторе на 1531,531 когда с черточками боролся. Странно, что тошибовский Z80 8-мегагерцовый не захотел работать. Я думаю, после замены D104 со 1533 на 1531 еще раз попробую (жду ее, едет).
    В комнате 22 градуса, процессор - 33, ОЗУ (сейчас стоят РУ7Г) 51 градус, многовато, думаю будет глючить. Если глюканет, попробую опять вернуть NM41256-80, она как мне казалось, меньше грелась ну и тайминги у нее лучше по идее.
    Не, всетаки иногда сбоит. И похоже, именно по памяти. Но процессор продолжает работать, не виснет. Запустил встроенный тест, нашлась одна ненадежная ОЗУ-шка. А на 5МГц, часами гонял, сбоев небыло.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(06.10.2020)
  4. #393
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Ещё бы! 10 МГц - это именно то, из-за чего стоит заморачиваться с ПРОшкой.
    Самое главное - потребление. И, как следствие, минимизация помех в питание.
    Можно попробовать махнуть с другой местами, если и другая станет сбоить на этом месте, то дело не в микросхемах ОЗУ.
  5. #394
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Для питания используется импульсный БП от светодиодных лент, как я вижу на фото? Нормальное качество выходного напряжения? Ленты то особых требований не имеют.
  6. #395
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Нет, это не дешёвый БП для светодиодных лент. А очень даже приличный Meanwell RS-25 5В 25Вт со всеми фильтрами на входе и выходе.
    После замены битой ОЗУ-шки, все работает стабильно, ещё не выключал.
    Последний раз редактировалось Romych; 07.10.2020 в 02:15.
  7. #396
    Степное
    18
    14 сообщений
    Какой ток потребляет ОРИОН-ПРО в полной конфигурации...?
  8. #397
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Мой, примерно до 2,6А, это с VGA конвертером GBS-8220, который жрет около Ампера. Ну и конфигурация у меня не полная. Дисковод не настоящий, HDD тоже. Ну и нет платы COM-AY. Вообще, я хотел под него брать БП на 5В 3А, но взял на 5А, т.к. был в наличии и я его получил через 3 дня. Ну и не люблю я когда запаса нет.
    Как я понял, коллеги, обычно используют ATX-блок питания и распаивают "выключатель" на PIC-е к нему.
    sergey_sitnik(07.10.2020)
  9. #398
    Степное
    18
    14 сообщений
    Орион-128 вот таким питал он на 3 А , проблем не было никогда ,по идее для запуска ОРИОН ПРО ,должно хватить, если что...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 07.10.2020 в 19:43.
  10. #399
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Микросхемы
    Собственно вот что прислали вместо OKIНажмите на изображение для увеличения.
ID:	73817 82C55AC-2
  11. #400
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
ID:	73817 82C55AC-2
    Скорее всего тоже должны на 10 МГц работать.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
