Страница 52 из 56 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #511
    г. Дзержинск
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Везде!!!
    Что упираться, гляньте свой скрин
    разговор ниочём
    Цитата Сообщение от Aleksandr44 Посмотреть сообщение
    на скрине с панелями Нортона видно что начальные буквы команд нормально отображаются
  2. #511
  3. #512
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    вы что, свои скрины не отличаете, совсем разные начальные буквы. Просто они отличаются ко-вом пикселей от шрифтовых, поэтому и выглядят по другому.
    Если вам не нужна помощь, зачем ее просить!?
  4. #513
    г. Дзержинск
    Да, Вы правы, конвертер сдох - сапсем сдох, заказал новый. Надеюсь на нём полоса непрухи закончится. Орион запустился
    на 10 МГц запустились оба Z84C0006PSC, один Z0840004PSC второй тока на 5, один CPU-80A и два UB 880D (не UD 880) тоже тока на 5 завелись. Зато Z84C0010PEG заработал на 10 МГц (он счас стоит). Спаял ROM-диск, залил тесты от Дмитрия2012
    PEG пашет.
    Залил DSDOS стандартная в M27C2001 - голые панели
    залил в Winbond 27c512 64кб версию - определяется
    версия прошивки
    плата ROM-диска из последнего заказа с правками выборки банков, прозванивал - соответствует исправленной схеме, пробовать другую прошивку или в ROM-диске смотреть - шифратор ИВ1 - единственная микруха которую встроенный в программатор тестер не проверяет. Или может кто укажет на заведомо рабочую прошивку на 256 кб с исправленной платой. Если не заработает то на ROM-диск грешить будю.
  5. #514
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Не достаточно вставить ПЗУ в ROM-диск, нужно ещё сконфигурировать BIOS так, чтобы загрузка ОС производилась из ROM-диска.
    По скринам вижу, что грузится встроенная ORDOS, которая показывает содержимое ROM-диска с DSDOS.
  6. #515
    г. Дзержинск
    Сконфигурировать BIOS или переключатели конфигуратора? Переключатели ставил по всякому - ну те которые на выбор загрузки, Если есть какие-то особенности то распишите их. 64кб версия видится а как конфигурировать BIOS -эт ваапче темнота.
    Джампер J9 нужно снимать?
    Последний раз редактировалось Aleksandr44; 21.05.2021 в 22:26.
  7. #516
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Пин 7 переключателя SW-8 в положение off, т.е вниз. Если DSDOS не запустится, то смотреть ROM-disk. Если Ордос запускается с этой же платы, то что-то с прошивкой DSDOS.
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    Aleksandr44(22.05.2021)
  8. #517
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Да, конфигурация BIOS - это установка джамперов. Вот мой вариант для запуска DSDOS из ROM-диска:
    В стартовом меню выбирать вариант: "Орион-128".
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
  9. #518
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Аналогично!
  10. #519
    г. Дзержинск
    А это в точку, 7 пин почему-то я упорно ставил включённым
    64 кб версия стартанула, 256 кб не хочет, пошёл вызванивать ROM-диск, что-то с дешифрацией (или шифрацией?) старших банков.
  11. #520
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    На некоторых вариантах ROM- диска был косяк, если он есть, надо либо его править, либо страницы местами менять. Вот.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    Aleksandr44(23.05.2021), Denn(23.05.2021)
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
