Страница 4 из 56 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #31
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это которая?
  2. #31
  3. #32
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Которая формирует МА14, МА15, МВ0 и МВ1.
  4. #33
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Понятно, пункт 3 доработок Error404.
    Тут я не все до конца понял.
    Хорошо бы Error404 подробнее разъяснил, что у нас там стоит в базовом варианте, что добавляется и исправляется при доработке.
    А так, по-моему, ясно, что дело в адресации. Ставлю тест. Пол осциллограммам на ПЗУ и процессоре вижу, что тест работает, ступеньки должны выводиться (видна ритмичность работы). Но из видео-ОЗУ информация, видимо, идет куда-то в другое место.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 21.05.2016 в 14:02.
  5. #34
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А D111 Сергей правил? Тогда его нужно привлечь к разгадке.
  6. #35
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да. Мои правке - это то, что касается найденных ошибок на плате и схеме.
    Остальное - это доработки Сергея. Возможно, мы что-то не так поняли из его замысла. Особенно интересует пункт 3 из его описания. Сергей разъяснит нам, глупым и непонятливым. Вот только он где-то далеко от дома был.
  7. #36
    Владимир
    112
    97 сообщений
    D111 это же порт FB? менял на тм9 и ещё ТМ2 - половинка ее включает дополнительную КП11 в разрыве перечисленных выше сигналов (пока не ставим КП11, первичный запуск без неё и без разрыва сигналов) и узел выключения ПЗУ из окна 0000..7fff при первом out 0fbh - на второй половине доп. ТМ2: на старой схеме с ТМ8 это бит в который всегда пишется 1 (вход D заведен на +5)
    что там за номером 3 не помню, с мобилки не посмотришь. В понедельник возвращаюсь и выхожу на работу :'(
    а КП11 что выше упомянута - это диспетчер окном 16к с Чистяковского z80 card - биты D0..3 адрес окна + D7 - инверсный включатель всего этого дела
    на классическом Про D111 и
    только включала прерывания и отключала ПЗУ после сброса при команде out 0fbh
  8. #37
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    АлександрПП, Посмотрел - все осталось как в старой схеме. Только для формирования EROM используется вторая половинка D" ТМ2. Так что собака порылась скорей всего не здесь. Жалею что плату оставил, по одному рисунку очень неудобно копать.
  9. #38
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Получил 1533ЛЕ1, впаял. Результат тот же. Затык в самом начале запуска.
    При замыкании 14 вывода РУ7 на общий провод все нормально, четкие вертикальные полоски. Но при замыкании D59 или D61 полоски двойные. КЗ между ними нет. Думаю, это первое, чему надо найти причину.
  10. #39
    Владимир
    112
    97 сообщений
    D59 - это бит D5, D61 - это бит D1, оба корректно уходят на D92 (ИР22) и через нее на ШД (сигналы 31 и 35). По шаблону в области РУ7 пока не вижу каких-то багов связанных с ними. А полоски двойные оба раза одни и те же задвоены? Т.е. как бы где-то дальше по схеме замкнуты биты D5 и D1?
  11. #40
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    В том то и дело, что нет. Оба раза разные. Вечером сделаю фото и попробую определить с каких разрядов двоятся.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 25.05.2016 в 13:59.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
