Страница 8 из 56 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #71
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А с частотами как? 2.5, 5, 10 - все работают?
    Я 2.5 не знаю как, а 5 и 10 нормально. На 10 на клавиши нажимать вполне комфортно, переделка то сделана.
    а платы периферии - с нового выпуска (3.20) или с предыдущего?
    С прошлого выпуска. ОЗУ на SRAM, ПЗУ для ордоса, IDE и RTC. Разумеется сам IDE не проверял, а часики тикают.
  2. #72
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    По теме рационализации, прошу Дмитрий2012 как закончит эксперименты с доработками порта FB (у него аналогичная доработка МГТФ-ом сделана на заведомо работавшей плате ПРО предудыщего выпуска), в этой теме сделать пост про "подводные камни", которые выявились при внедрении доработки - это знание и нам будет полезным.
    Попробую описать с чем столкнулся после того, как сделал доработку порта #FB.
    После доработки у меня перестали запускаться и нормально работать программы, которые раньше запускал из режима Орион-128 (из под оболочки коммандера). Выяснилось, что в коммандере при программировании порта #FB в нашей доработке битом D7 включался диспетчер. После того, как пофиксили коммандер программы стали нормально запускаться. Прошивку с пофикшенным коммандером прилагаю.
    Возможно еще будут встречаться программы, которые придется править для нормальной работы с доработанным портом #FB…
    Также обнаружил, что не будет нормально запускаться и работать программа Атлас из режима Орион-ПРО. Теперь для нормальной работы Атлас, необходимо запускать ее с РОМ диска из режима Орион-128.
    Пробовал загружать старые игры в режиме Орион-128, практически все запускаются и работают с новой доработкой.
    Перестал работать ОРДОС6 после доработки порта #FB, с Fuzix все ок.
    Что касается игр портированных с ZX…
    после доработки, многие игры, которые раньше не запускались, теперь работают, но есть еще несколько, которые не хотят стартовать. Может у меня еще не работает FULL RAM, Сергей говорит, что многие игры его используют. С этим еще надо разбираться.
    Еще обратил внимание, когда после запущенной ZX игры, нажать сброс и зайти в коммандер ОРДОСа видно, что портится информация на квазидисках, в них один мусор.
    Еще удивило, почему так коряво переносили игры со спека, цвета перепутаны. Сначала подумал с распайкой сигналов цветности намудрил, проверил в эмуляторе там также цвета отображаются. Неужели лень было конвертировать?
    Из стартового меню в режим ПРО, уровень сигнала 1С8 - 0
    Захожу в режим 128 (не дав запуститься коммандеру) уровень сигнала 1С8 - 1
    После старта коммандера уровень сигнала 1С8 - 1
    и PRO-DIAGNOSTIK. - 1
    Error404 - UPD 21.07.2016: В архив во вложении добавлена аналогично пофикшенная (инициализация порта 0FBh c D7=1) прошивка для ROM1. Также, читайте тут
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 25.07.2016 в 19:08.
  3. #73
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Скорее всего, тоже надо патчить вывод в порт 0FBh (чтобы D7=1) как и в командере Ордос.
    Для Error404, личка опять недоступна, пишу здесь
    Захожу из стартового меню в режим ПРО, уровень сигнала 1С8 - 0
    Личку подчистил. Категорически нехватает емкости в 200 сообщений.
    А софт то получается почти весь работает в режиме - Орион-128 (и "фирменно" пишет в порты не совместимо с более ранними орионовскими форматами). Значит, аппаратно его не разделить, выход - у сбоящего ПО патчить вывод в порт 0FBh (это ПО работающее с INT 50Hz, его к счастью немного).
    Про цвета не знаю, а вот память играми частенько используется из нескольких страниц (обычно страниц 0 и 1), т.к. у Ориона бОльший экран - нужен дополнительный сегмент кроме обычных 64к. Соответственно, портятся квазидиски (как минимум в странице 1 где диспетчером 16к берется экран). Ну и соответственно там где работает ОС CP/M (page 1,2) тоже портится ОЗУ квазилисков. Только диски Д и далее могут быть неиспорчены (если не пользовались эл. диском CP/M)
  4. #74
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На перечне элементов D35 и D40 - ИР23, а на схеме и шелкографии D35 - ИР23, а D40 - ИР22. Какую МСХ ставить как D40? В чем будет различие?
    Это порт FC (цветной монохром - порт цветности один цвет и один фон на весь экран)
  5. #75
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    D40 - ИР22. D35 - ИР23. В списке микросхем неправильно указано.
    Правильно на схеме.
  6. #76
    г. Омск
    Т.е. для стоковой версии 3.2 из шапки нужна пофикшенная прошивка второй пзу? Можно в шапку темы прикрепить все актуальные прошивки?
  7. #76
  8. #77
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, сделал.
    Подобное буду добавлять по мере накопления опыта с 3.20.
  9. #78
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от ksanf(138) Посмотреть сообщение
    Аааа.. Ну, понятно!
    Эх, подкину дровишек в печурку!
    Осталось ерунда, добью на выходных.
    ну чего затихарились? Пишите отчеты - кто еще спаял и пробовал включать.
    У меня готовность платы около 60% (впаял все микросхемы, осталось пассивку впаять и будет можно пробовать).
    Последний раз редактировалось Error404; 15.06.2016 в 15:09.
  10. #79
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Плата работает.
    Поначалу был тормоз. Тест работал, запуск монитора не шел. Поменял местами банки ОЗУ и она запустилась. Оказалась дохлая РУ7.
    Но были странные полосы, как на фото.
    Оказалась неисправной D92. И как-то странно не исправна. В тестере - исправна, а на экране помехи.
  11. #80
    г. Омск
    У меня пока так
    Последний раз редактировалось DIMKA55; 15.06.2016 в 15:42.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
