Страница 9 из 56 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #81
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от DIMKA55 Посмотреть сообщение
    У меня пока так
    Вложение 57416
    "Не выламывать"
    Ты заказывал где-то в другом месте, не с общей партии с Китая?
  2. #82
    г. Омск
    У себя на работе делал, только сегодня заготовку домой забрал
  3. #83
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    У себя на работе делал)
    Да, вот это работа! С такими возможностями!
  4. #84
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Подскажите пожалуйста:
    - конденсатор СС7 (правый нижний угол платы около R3) - какого номинала?
    - конденсатор с базы VT3 на gnd (правый верхний угол платы) и резисторы с двух сторон подтягивающие длинную дорожку от ТМ2 к R32(идущему к базе VT3) - тоже какого номинала?
  5. #85
    55 сообщений
    "Ваши детали на стадии комплектации". Отмечаю месяц этому событию. pricel.ru
  6. #86
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Есть у них такое. Меньше двух недель не комплектуют.
    Раза три заказывал в Антелком, Москва. Вот там высылают через день.
    5-й вывод триггера D26 через резистор 1 ком сединить с общим проводом. На другом конце длинной дорожки линии звука Поставить еще один резистор 2 ком также на общий провод, базу VT3 соединить через конденсатор 3,3 нф на общий провод.
  7. #87
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Скорее всего уже выслали посылку, бывает у них такое. Но работают пусть и долго, но надежно, и ценники божеские.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  8. #88
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тоже у них заказал детальки на Орион-ПРО первого выпуска, который еще на начальной стадии (панельки впаяны), а детали с него уже ушли на 3.20. Вчера отправили на комплектацию.
    В этом магазине есть одна неприятная особенность работы: сверстаешь список, отправишь, потом отпишут что 20% позиций прайслита по факту на складе отсутствуют. Что отстутсвует не пишут, сравнивай два списка сам. С ценами бывает тоже ошибаются (реже чем с наличием): по прайсу цена одна, в накладной - другая. И РУ7 у них все выгребли. Конкуренты.
  9. #89
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Посмотрел свой личный кабинет у них. Оказывается, у меня было уже 19 заказов. Отказы по наличию были только один раз - 565РУ7К.
    А вот замена у них - обычное дело. Бывало закажешь отечественные микросхемы, а пришлют аналог, импорт.
    И долгое исполнение заказа.
    Стал заказывать в "Антелком". Ассортимент поменьше, но скорость воодушевляет. Получаю заказ в течение недели.
    Правда у них нет сайта. Заказываешь по прайсу по любому адресу, затем приходит быстрый быстрый ответ и коррекция.
    Ссылка на прайс:
    https://yadi.sk/i/sEsvHHiOsYhmH
  10. #90
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вложение 57420
    Осталась непонятка с конденсатором CC7. Он стоит между сигналом "47" и общим проводом. На схеме ПК его нет и в списке доработок выпуска 3.11 его тоже нет (хотя он унаследован с платы 3.11 - на моей монтажке того выпуска он обозначен как CC7, тогда как есть и C7 - совсем в другом месте: в видеовыходе как и должен быть).
    Для чего он нужен и какого он номинала?
    Таки где берете РУ7, коллеги? Мне на второй ПРО не хватает.
    Последний раз редактировалось Error404; 01.08.2016 в 09:54.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
