Страница 14 из 56 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #131
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Точно так.
  2. #132
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Включаюсь в сборку.
    Плата версии 3.20, детальки - почти все. В слове "почти" всегда кроется чёрт, но постараемся собрать быстрыми темпами.
    Пользуясь служебным положением спрошу наскоком - ничего на плате резать не надо? Шелкография правильная? Тупо всталяем и паяем?
    Под ROM2 ставь панельку не 28, а 32-ногую под 27С080: регистр страниц ПЗУ в порту ВВ55 позволяет адресовать в окне ROM2 до 2Mb (ножки есть, надо только 4 доп. проводника кинуть до ROM2), грех не воспользоваться. Запилим туда что-нить вслед за штатными 64к - как на Ревизии-512.
  3. #133
    55 сообщений
    Схемы данной платы. как я понимаю, нет. Есть "общеупотребительная" схема 3.10, далее - навешано деталек до кучи. Так?
    Упоминался какой-то PIC.... Оно там есть?
  4. #134
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я контроллер питания не ставил. Там есть 3-позиционный джампер как на ревизии-512, если его установить, то АТХ-блоки стартуют по включению питания.
  5. #135
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Есть схема этого самого 8-битного ковокса для ПРО? Какой софт его использует, музычки есть?
    Схема подключения к LPT есть на диске в файле COVOX’TX. Из софта того времени встречался только плеер для ОРДОС - Sound Player от Luksian Key.
    • Тип файла: zip sound.ZIP (493.6 Кб, Просмотров: 97)
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 25.07.2016 в 19:07.
  6. #136
    55 сообщений
    Собрал маленько за вечер...
    А для первого запуска нужно обе линейки ОЗУ ставить? Или достаточно одной, как на Орион-128?
  7. #136
  8. #137
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Тест будет работать вообще без ОЗУ. Вот только ничего не будет видно.
    Для полного запуска можно установить нижнюю линейку и хотя бы одну микросхему из верхней. Одна - для того, чтобы хоть что-то увидеть.
  9. #138
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Для первого запуска достаточно рассыпухи, формирующей растр
  10. #139
    55 сообщений
    Я имею ввиду запуск со штатным ПЗУ
    Орион-128 работает и с одной линейкой ОЗУ, просто будет монохром. А как себя ведет Про - я пока не знаю.
  11. #140
    55 сообщений
    Квадрат Малевича уже вижу на экране, с битовым рисунком ОЗУ.
    Осталоь найти недостающее и...
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
