Страница 17 из 56 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #161
    г. Омск
    Как то так...
ID:	57602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57601   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #162
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    04.06.2016:
    Попробую описать с чем столкнулся после того, как сделал доработку порта #FB.
    После доработки у меня перестали запускаться и нормально работать программы, которые раньше запускал из режима Орион-128 (из под оболочки коммандера). Выяснилось, что в коммандере при программировании порта #FB в нашей доработке битом D7 включался диспетчер. После того, как пофиксили коммандер программы стали нормально запускаться. Прошивку с пофикшенным коммандером прилагаю.
    Также обнаружил, что не будет нормально запускаться и работать программа Атлас из режима Орион-ПРО. Теперь для нормальной работы Атлас, необходимо запускать ее с РОМ диска из режима Орион-128.
    Пробовал загружать старые игры в режиме Орион-128, практически все запускаются и работают с новой доработкой.
    Перестал работать ОРДОС6 после доработки порта #FB, с Fuzix все ок.
    В архив во вложении этого поста добавил аналогично пофикшенную (инициализация порта 0FBh c D7=1) прошивку для ROM1. Чудом наткнулся на этот баг когда в эмуляторе (он в добавленном режиме эмулирует полный порт FB для ПРО) попробовал запустить загрузку с дисковода в режиме ПРО (когда из ROM2 не стартуют Ордос и пофикшенный Дмитрием командер правильно инициализирующий порт FB) с отсутствующим же РОМ-диском.
    Так что то ордосовское самостоятельно не лезущее в прерывания, что перестало работать в режиме ПРО после доработки порта FB (в цитате выше от Дмитрия), скорее всего сейчас с этим ROM1 будет работать и из режима ПРО.
    Прошивки теперь переименованы в ROMх-320.* (для соответствия версии платы и чтобы не путаться какие из них старые, а какие пофикшенные под порт FB - раз уж обе ROM1 и ROM2 этому подверглись). Прошивки 320 можно использовать на любой версии Ориона-ПРО наравне с 210, а вот для плат ПРО с доработками совместимости порта FB - только 320.
    Последний раз редактировалось Error404; 21.07.2016 в 12:23.
  3. #163
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    В ROMх-320 в режиме "Орион-128", в эмуляции "Монитора" тоже производится инициализация порта #FB ?
  4. #164
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В ROM1-210 было "XOR A; OUT FB" (со смещением 181h от начала файла прошивки), я заменил на "LD A,80h; OUT FB" - с этим фиксом прошивку назвал ROM1-320
    В ROM2-210 было "LD A,40; OUT FB" (со смещением 6D12h от начала файла, это "нортон"), Дмитрий заменил на "LD A,С0h; OUT FB" - с этим фиксом прошивку я сегодня переназвал как ROM2-320 (в пару к ROM1-320)
    Т.е. оно было и там и там, но оба раза бит D7 ставило в 0 при записи в 0FBh, что включает диспетчер по 16к на полном варианте порта FB. Авторам или соместимость с более ранним вариантом надо было соблюсти (хотя бы в программах - не сложно же), либо порт делать свой и тогда уже в нем ковырять как угодно. Но нет - им хотелось получить "малой кровью" 16 уже готовых чистяковских игр портированных с ZX (из почти сотни), которые идут на "коробочном ПРО" (остальные игры ZX надо перепахивать - переделывать под ПРО-шные порты диспетчера ОЗУ 16к).
    Последний раз редактировалось Error404; 21.07.2016 в 13:24.
  5. #165
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    XOR A = 1 байт, а LD A,80h = 2 байта... как удалось впихнуть невпихуемое?
    К сожалению, я не разбирался с организацией данных в этих двух ПЗУ BIOS'а ПРО'шки, но предполагаю, что скорее всего в коде "Монитора" вообще нет ничего на тему порта #FB, т.е. режим "ОРИОН-128" остался непропатченый
  6. #166
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну да, я там CALL сделал на подпрограммку.
    А суть - в бите D7
  7. #166
  8. #167
    г. Омск
    а КНГМД на 3.2 кто-нибудь запустил? Патченный ROM2. Не могу ничего прочитать на голой системе без ромдиска...
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  9. #168
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, запустили. Как минимум Vladimir_S
    А вообще - все молчуны.
    А у кого если что не работает - "ой не работает". Неинформативно, а телепаты в отпуске.
    До сих пор в загадочности что за осыпающиеся буквы упоминались.
    На этом фоне большой респект Дмитрий2012 - он много информативных баг репортов дал, и протестировал многие вещи (не только мои).
    Я пока дисковод пробовать не могу - с Китая еще не приехали разъемы IDC34 чтобы дисковод подключить.
  10. #169
    г. Омск
    уже писал, могу повторить. запускал дискету с OSDOS (которая с окошками). там при загрузке есть рекламная заставка орионсофта с падающими буквами, которые падают в строку. у меня эта дискета вылетает в ордос после букв. остальные дискеты приводят к ошибке bdos err
    причем у Vladimir_S была непатченная прошивка ROM2 и установленный ромдиск...
  11. #170
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да, запустили
    У меня работает. Не было никаких проблем.
    Есть авторский диск, там при запуске выводится сообщение, затем оно по буквам падает вниз. В то время смотрелось крутовато.
    Скорее всего дело или в записи дискеты или в шлейфе. Как пишется дискета? И в каком положении J10?
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
