Страница 18 из 56 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #171
    г. Омск
    4 дискеты: 1 с OSDOS - записывалась и запускается на орион512 знакомого, 1 - PRODIAG, 2 - PRODOS. 4 флопика - 2 из них брал также у друга - работают на орион512 и ленинграде2. 2 шлейфа. J10 стоял в нижнем положении, ромдиска нет.
    Суть проблемы: при загрузке с дискеты выскакивает ошибка BDOS ERR ON A: SELECT. Любое нажатие на клавиатуре приводит к этой же строке. Если при этом переткнуть джампер J10 в верхнее положение и нажать enter, то если стоит дискета с OSDOS то флофик начинает чётко читать дискету пару секунд, остановка флопика, проскакивает команда типа а>чегототам, сыпятся буквы в строку и потом вылет в пустой коммандер. В случае дискеты с PRODOS просто всё зависает или вываливается в коммандер. По совету DENNa повесил 34 ногу шлейфа на землю. Теперь тот же результат происходит при обратном положении J10. Конденсатор С6 увеличен до 320пФ. ВГ ставил разные...
    дискеты пишутся в diskutil
    ROM2 патченный
    проц ВМ1, работает на 5мгц, хотя тянет и на 10
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  2. #172
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Question
    На той же diskutil верификация проходит ок?
    П.С. в т.ч. после "издевательств" над дискетой в ПРО...
  3. #173
    г. Омск
    запись с ключом /v
    результат при разных положениях J10
  4. #174
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Может кто рассказал бы, как устроен загрузчик ПРОДОС, а именно какой(ие) сектор(ы) и куда он читает, по каким адресам передаёт управление... я бы мог написать простенький тестик, который бы сразу рассказал что там происходит. Оформил бы его в ODI-образ. Может действительно опять прикол с портом #FB или какая-то банальщина.
  5. #175
    Владимир
    112
    97 сообщений
    После запуска оно читает 256 байт первого сектора первого трека (т.е. сектор 1 трека 0) в страницу памяти 1 (считая с 0, т.е. вторую по порядковому) на адрес 0000 и передает управление туда - на 1:0000. Это так происходит независимо от DIP-позиции "Page2" выключателя конфигурации мат.платы.
    А дальше уже как бутсектор написан, он сам отработает и подгрузит остальное. Поэтому по идее и тот образ что работает у меня в эмуляторе (сегодняшний) должен бы работать. Надо все же смотреть в сторону какой-то недоделанности (поломки) в железке контроллера ИМХО, тестом каким-то это прояснить.
    Последний раз редактировалось Error404; 21.07.2016 в 23:17.
  6. #176
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Тогда верняк у DIMKA55 проблема с портом #FB. Не отрабатывает переключение страниц, в итоге управление передаётся не по 1:0000, а скорее всего по 0:0000.
    Можно попробовать предварительно зайти в отладчик и записать в порт #FB значение 80h, после этого выйти в меню и загрузиться с дискеты.
  7. #177
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Такое может быть если он уже делал доработку с МГТФ (где надо резать MA14...MA17 и ставить дополнительную КП11 по документу о доработках что в первом посте).
    Если только впаял по шелкографии, то в 3.20 "из коробки" имеем только штатную логику ПРО, и дополнительный бит D7 порта FB хотя в регистре и есть уже, но пока что не включает диспетчер 16к от Z80CardII.
  8. #178
    г. Владивосток
    Несколько проводочков на шинки питания и комп заработал идеально, правда на 10 МГц ОЗУ сбоит ещё по тихой.
    Но дискеты читать стал, это факт.
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось ksanf(138); 22.07.2016 в 01:28.
  9. #179
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Надеюсь в версии 3.30 уж наконец-то будет многослойная плата с отдельными полноценными слоями только под шины питания
  10. #180
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Многослойные платы - это для состоятельных парней.
    К слову, на 3.20 чтобы хоть как-то по возможности учесть беду с питанием от 3.11 (где это просто упустили) я по возможности утолщил шины, провел дополнительные "перемычки" между ними и добавил в параллель большее количество переходных отверстий по питанию (минимум 2 отверстия, в максимуме до 4 в параллель где возможно) плюс отверстия отдельно под пайку проводов второго контура питания (в шелкографии помеченные как "gnd" и "Vcc") - благодаря им я провода контура питания еще при сборке разместил со стороны деталей под микросхемами: большинство из них не видно и со стороны пайки все чисто.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
