Страница 41 из 46 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 454
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #401
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    По виду вроде бы оригинал а так не знаю... Все равно поставлю обычные панельки не цанговые что бы можно было если что ВВ55 вставить...
  2. #402
    Степное
    В общем не успокоился NEC 82C55AC-2 проверил на обычном ОРИОНЕ , все работает, как на порту клавиатуры так и на ROM-DISK из 6 присланных одна оказалась не рабочей вообще.... Может эта информация будет полезной...
  3. #403
    Member
    г. Балашиха
    49
    21 сообщений
    Нерабочая та, которая правая верхняя на фото?
  4. #404
    Степное
    Верь не верь, но по ходу именно она....! При том что я наткнулся на нее как на зло на первую, ну думаю беда, а нет все другие работают без проблем на портах.... Хотя ОРИОН на 155 серии в основном...
  5. #405
    Степное
    По умолчанию Сборка
    В общем пока так, да подскажите емкость конденсатора возле J11 слеваНажмите на изображение для увеличения.
  6. #406
    Member
    г. Балашиха
    49
    21 сообщений
    Если мне не изменяет память, то это RC фильтр на бипере.
    Там может стоять конденсатор 1n-3n3, он уменьшает помехи, которые наводятся на "звуковую" дорожку, которая проходит по вертикали через всю плату. Думаю, если есть помехи, можно и больше воткнуть, порезать высокие частоты. У меня динамик стоит относительно тихий, я помех не слышу.
  7. #406
  8. #407
    Member Аватар для Vasil
    Тверская обл.
    А кто подскажет, в адаптере PS/2 клавы можно вместо МК ATmega48 применить ATmega8a ?
  9. #408
    Степное
    Тверская обл.
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    Ясно. Спасибо!
  11. #410
    Степное
    По умолчанию Вопросы по сборке
    Добрый день! Подскажите номиналы двух конденсаторов и двух резисторов... на плате..Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 13.11.2020 в 12:51.
  1. Ответов: 918
    Последнее: 02.08.2020, 15:02
  2. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 700
    Последнее: 06.07.2020, 14:46
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1745
    Последнее: 28.01.2020, 10:29
  5. Ответов: 72
    Последнее: 31.12.2016, 11:03
