Страница 25 из 56 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #241
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    SW1-8 ON.
    Надо пин 1-4 -OFF
    пин 5-8 - ON
    А книга по "Орион-Про" есть?
    В первом сообщении я выкладывал монтажку последней версии. Там диоды указаны правильно.
    Сейчас доложу книгу.
  2. #241
  3. #242
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Я распаял 146% по маркировке КД522.
    Однако:
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    На последних плата шелкография под "буржуйские" диоды 4148
  4. #243
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Надо пин 1-4 -OFF, пин 5-8 - ON
    Так и было.
    По книге я и распаял диоды, кстати по опубликованных фото собранных плат, у меня все правильно.
    Так и есть
    Надо пин 1-4 -OFF
    пин 5-8 - ON
    На последних плата шелкография под "буржуйские" диоды 4148 ?
  5. #244
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да, даже в 3.10 уже были они.
    И на монтажке тоже они.
    О процессоре ничего сказать не могу. У меня такого никогда не было.
  6. #245
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Так что 146%, что диоды запаяны неверно /-)
  7. #246
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Перепаял диоды, кажется тест идет.
    Вставляю ПЗУ 1,2 все виснет. На шине данных ступеньки. Без ПЗУ-1 их нет. При любом ПЗУ (не Орион) по шине норма. Подозрение на исправность ПЗУ1, хотя на программаторе все нормально. Или конфликт по шине данных. ПЗУ могу заменить только в субботу. С ПЗУ было у меня такое на Орион-128. Прошивалось, проверялось, а на реале не работало.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 14.01.2020 в 18:46.
  8. #247
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Уже хорошо!
    Но, судя по картинке, маловато блокировочных конденсаторов, или их вообще нет. Очень уж кривая картинка.
    Линии должны быть ровными, четкими.
    При таком уровне помех Орион и не обязан запускаться.
    И еще надо попробовать запустить хотя бы ПЗУ-1 без ПЗУ-2.
    Если все будет работать как надо, то после сброса экран очищается и в динамике прозвучат три писка.
    И как Орион реагирует на сброс сейчас? Что-то меняется?
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 14.01.2020 в 21:54.
  9. #248
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Блокировочных конденсаторов напаял по полной. При сбросе экран замирает.
  10. #249
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Почему же картинка такая кривая? Какой блок питания? Что с одной ПЗУ, экран очищается, или на нем каша?
  11. #250
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Сигнал был большой. БП Mastech HY3005-2, 30V -5A. Не очищается, мусор.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
