Страница 54 из 56 ПерваяПервая ... 50515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #531
    Балаково
    Добрый день.
    На схеме 6 нога D120 соединена с 6 ногой D18, но на моей плате (чёрная 3.20) это соединение не прозванивается. Перемычку кинуть или есть нюанс? На 6 ноге D120 должен быть ноль, но и на D18 ноля нету.
    "На D39/15 должен присутствовать бланкирующий сигнал, а на D120/6 - ноль. Если другое значение сигнала, то проверить регистры управления режимом дисплея D110 и D115/5,6. На D110/2,7,10,15 D115/5 - "0". На D110/3,6,11,14 и D115/6 - "1"."
    Регистры управления проверил - всё соответствует. Бланкирующего сигнала нету и ноля тоже.
    При первом монтаже D39 впаял неправильно, заменил. Могло что то ещё подгореть?
  2. #532
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Коллеги, книжку по Ориону ПРО я периодически правлю, по результатам наших сборок. В оригинале есть неточности в нумерациях элементов и т.п. в разделе про отладку (и не только). Поэтому, кому нужно, проверяйте свежую. версию на ЯД.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    Denn(27.04.2022)
  3. #533
    Балаково
    Изначально D120 впаял неправильно. Теперь в поиске что подгорело. Нет R и B на X4.
    И ещё вопрос, разглядел на монтажке что рядом с X4 обозначены три варикапа. Какие там должны быть варикапы?
  4. #534
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Откуда там варикапы? Обычные диоды 4148.
  5. #535
    Балаково
    На монтажке нарисованы значки варикапов.
    Объясните пожалуйста как формируются R G B. Пол дня проковырялся - не достиг цели. Менял D39, D42, D43, не дало эффекта. Вообщем G сигнал есть, а по R и B тишина. Плата без процессора и памяти. И без этих диодов.
  6. #536
    Омск
    Всё правильно. При включении устанавливается черно-зеленая палитра. Теперь проверить вертикальные линии, замыкая выходы ОЗУ на землю и можно тест втыкать
  7. #537
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да. Только процессор и память поставить. Какой цвет, если ПК не работает.
  8. #538
    г. Саратов
    8 сообщений
    Так в чем проблема то? Если собирать по методике и исправные микрухи и такие как указано. работает сразу. Сам спаял за 4 часа. (дольше собирался) Заработало сразу и не у меня одного. Если платы Приобретались у АлександраПП Все работает!!! Как я собирал, описано http://rdk.regionsv.ru/orion128-pro-sborka.htm
    Последний раз редактировалось matrixplus; 02.10.2022 в 03:21.
    Этот пользователь поблагодарил matrixplus за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(02.10.2022)
  9. #539
    Балаково
    Проблема в том что у меня не сплошная заливка зелёным (я так понимаю термин "чёрно-зелёная палитра")
  10. #540
    Балаково
    А почему D122 ИЕ7 не надо впаивать?
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
