Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Dizzy-AGE: Dizzy in the Dungeons
    2,219
    873 сообщений
    По умолчанию Dizzy-AGE: Dizzy in the Dungeons
    "Dizzy in the Dungeons v2.1"
    by dr.Titus
    (original game by David O'Flynn)
    Игра является несколько улучшенным ремейком одноименной PC-версии "Dizzy in the Dungeons".
    Оригинальная игра заинтересовала меня своим сюжетом, но начисто разочаровала движком. Сплошные глюки, перманентные тормоза и прочие бонусы. Ничего не оставалось делать, кроме как написать эту же игру заново под DizzyAGE. Сохранилась только графика (90% оригинальной, 10% перерисовал). И сюжет. Так же добавил русский язык, скроллинг (по выбору), звуки и прочие бонусы. Надеюсь, что в этом варианте игра все же привлечет своего пользователя. Приятной вам игры!
    Несколько слов о настройке скроллинга (на самом деле не так сложно, сколь может показаться из количества буковков):
    По умолчанию в игре установлен плавный скроллинг, частота кадров 65fps и синхронизация с лучом. В такой конфигурации она будет максимально плавно работать на современной тачке с LCD-монитором 60fps. Почему в настройках 65fps, хотя игра заточена под 60fps? Все из-за того, что в режиме работы с синхронизацией по лучу, надо выставлять частоту несколько большую, чем та, на которой идет обновление вашего монитора. Таким образом, можно избежать периодических провалов плавности движения. С включенной синхронизацией максимальная частота кадров все равно будет ограничена частотой кадров вашего монитора. Т.е. если вы выставите в настройках игры 85fps, а монитор работает на 60fps, то все равно обновление будет с частотой 60fps.
    Если же у вас по какой-то причине монитор имеет частоту обновления > 60fps, то вам никак нельзя ставить частоту обновления игры выше 60fps, иначе персонаж начнет летать, а вам оно никак не надо.
    Ну и если у вас очень медленный комп, то придется отключить синхронизацию по лучу (в файле dizzy.ini поставить vsync = 0). И в настройках обновления установить все те же 60fps.
    Как узнать, что у вас тормозит компьютер? Запускаете игру, нажимаете F11. Если в графе fps вы видите 60/60, то все у вас в порядке. Первая цифра показывает реальную частоту обновления, которую успевает проделать ваш компьютер, а вторая - максимальную частоту, которая возможно при вашей конфигурации (т.е. при частоте развертки монитора 60fps, вторая цифра всегда будет 60). Если же вы видите более низкие цифры, то отключайте vsync, как описано было выше, и играйте не так плавно. Что поделаешь, надо идти в ногу со временем и обновлять вовремя комп.
    Последний раз редактировалось Titus; 28.11.2024 в 16:58.
    Khimki
    15 сообщений
    Ты всё таки решил её выпустить без картинки? Андрей, баскетбол закончится, сделаю гифки. И, кстати, а чего бессмертную версию делать не будешь?
    Последний раз редактировалось Rindex; 01.05.2016 в 19:57.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    2,219
    873 сообщений
    Меняй ссылку для начала - https://yadi.sk/d/6s59jjDsrRTBA
    Не надо гифок, они у тебя дерганные, особенно, что с водой. Если делать гифки, то чтобы все кадры были, а не рывками.
    Бессмерная не нужна, она легко проходится.
    Пока я дождусь картинки, уже наступит пасхальный конкурс 2017 года, а то и 2027)
    Последний раз редактировалось Titus; 01.05.2016 в 18:34.
    Khimki
    15 сообщений
    Ну, как хочешь насчёт гифок. Ты хоть скрин с названием сделай что-ли тогда, а то как-то не айс. И почему я не вижу эту игру тут - http://dizzyage.flybb.ru/forum18.html и на Йолкфолке?
    2,219
    873 сообщений
    На нашем форуме ты и сам можешь выложить. А на Йолке подождем хотя бы пока пара человек тут пройдет. А то я хоть и написал аж 4 бетатестеров в кредитсах, а на деле игру прошел пока только один Бенефактор.
    2,219
    873 сообщений
    Вода капать перестала, но убивает на етом месте, елси не перепрыгнуть Думаю так не должно быть.
    ну и по fps - 43\231 - это нормально?? Вроде плавно и не быстро бегаИт
    Отлично) То, что надо) Будем искать)
    У меня тоже вода пропадала, но я подумал, что это глюк. Самое главное, я его изловить не могу, нужна повторяемость. Или сейв.
    Если у тебя /231, значит ты в настройках отключил синхронизацию с лучом?
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ничего не отключал. Пусть то жи глюк. Сейв надо возле воды?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    2,219
    873 сообщений
    Ну это уже не глюк, а особенность движка на твоем экзотическом компьютере) Помнится, на тестах эмуляторного звука у тебя тоже особенные результаты были)
    Попробуй в настройках игры менять плавно fps, как она будет меняться в верхнем счетчике?
    Сейв обязательно надо.
    2,219
    873 сообщений
    Как тебе еще удалось попасть на этот глюк) Ты с какой стороны подходил к этому экрану, когда это случилось?
    Судя по эффекту - капля как бы замирает в нижней части и становится невидимой. Приэтом убивает, т.к. она лежит на полу. Хм...
    Выяснил глюк с каплей.
    Это связано с тем, что у меня окончание цикла капли проверяется по номеру кадра ее анимации. Т.е. если ударилась о землю, началась анимация разбивания на части, и если достигли 9 кадра анимации разбивания, то все, начинаем каплю заново. Но в каких-то случаях оказалось, что этот момент можно прозевать, и пойдет кадр 10, 11, и так до бесконечности. Исправить оказалось легко - заменил '=' на '>=' и все. Сделаю новую версию 2.1.
    Обновил версию на 2.1 с исправленными каплями. Старые отгрузки подходят. Причем сломанные капли тут же нормализуются.
    Отписываемся, кто прошел. Особенно, если заметили глюки. Бетатестируем же ж)
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Прошёл. Глюки если и были, то в глаза не бросились.
  1. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  2. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
  3. Dizzy-AGE: Dizzy and The Ring of Zaks [PROGRESS THREAD]
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 354
    Последнее: 31.05.2013, 14:14
  4. Dizzy-AGE RUS: Winter World Dizzy на русском
    Ответов: 53
    Последнее: 04.02.2013, 10:41
  5. Ответов: 13
    Последнее: 11.04.2011, 23:16
