Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Какой есть софт под граф.режим 512*192
  1. #41
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    >Ктонить хоть какнить использует граф. режим 512x192 ???
    Юзать оно юзается, но весьма ограниченно - работает вечный причинно-следственный принцип: есть железо, есть софт; нет софта, нет и железа. Поскольку режим более-менее прижился (имеется более 5 единиц софта, у TurboSound по идее меньше), то его стоит поддерживать.
    Ну не знаю , сие разрешение относится к разновидности доработок , и поэтому софт. должен писаться внезависимости от процента присутствия оных на душу населения (ветер дует - деревья качаются).
    Так же как это делается для режима ALCO16C (16 цветов на точку), и это при том что схема доработки есть только для пентагона (матрицовые клоны не считаются, там проще изголяться) которую и десяток человек (скорее всего) не собрало .
    Собсно вопрос был об реальном использовании того что есть под 512x192 . Судя по тому что мало кто даже весь софт может перечислить , этот режим ником не нужен .
  2. #42
    USA
    Ну, было бы интересно адаптировать под него хотя бы некоторые спековские адвенчуры, а то стандартного разрешения Спека явно не хватает для вывода большого количества текста.
  3. #43
    Рудный
    Наконец хоть кто-то вспомнил историю вопроса
    По непроверенным данным (по памяти) должны быть такие:
    AСEdit (плюс там еще и режим AlCo 256*384);
    LaraCroft;
    Melon Terminal;
    Vicom (терминалка под одноименный модем);
    MegaScreen (прога из проложения к Depth#2).
    Нашёл все эти проги, кроме Vicom.Кто знает где её найти?
    И далее раз уже пошло отклонение в тему графические режимы
    может кто нибудь расскажет на пальцах как работает схема 4бит на точку.
  4. #44
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    подробно описано в Info Guide
    а на пальцах... через ()()
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #45
    Рудный
    Вот там то и не хрена не понятно.Уменя Не Пентагон.И схемы расширения для Пентагона нет.Может кто подскажет для Ленинграда?
    А вот грубить не надо.
  6. #46
    Kievska Rus
    это в принципе делается, но очень не тривиально
  7. #46
  8. #47
    Saint-Petersburg, Russia
    LaraCroft;
    Melon Terminal;
    Не уверен, что такая версия была.
    Изначально у Усова с коробочкой продавалась убогая "синяя" версия, она не умела передавать файлы длиннее, чем свободная память (27 или 28кб). МК довел ее в этом смысле до ума, т.е. 255 секторов в одном файле (не трогая убогий интерфейс) и для отличия поменял цвет фона на черный.
    Потом стало интереснее сидеть под исдосом в терминалке, она там симпатичнее была, да и при 42 символах в строке против 32 чатиться интереснее.
    Ну а потом появился ММД и имхо на викомную трдосную все забили.
    ZS-256T/2x5'25"+3'5"fdd/KMI/SMUC/40hdd/GS128
  9. #48
    Рязань
    Этот режим штатно стоит в компьютере Pentagon 1024SL v2.x.
  10. #49
    Угу . Но ->
    Настолько проще , что сделать одновременно 256x192 4bit, 256x224 4bit (очень распространённый), 256x256 4bit, 320x200 4bit (очень распространённый) можно без особых потуг (и строки можно спокойно распутать и биты в байте нормально расставить) , но проделать такое на рассыпном клоне скорее не реально чем наоборот .
    Глянь у меня на сайте в ReSpecT примерно в середине по эроглифами - Видео режим 4BIT Per Pixel (16 цветов на точку) by AlCo .
    (Насчёт подтыкания к ленинграду ничего ценного сказать не могу , попробуй создать тему в "железе" . Клон очень распространён , возможно много народу подключится).
  11. #50
    27
    18 сообщений
    LaraCroft;
    Melon Terminal;
    1. CP/M - с биосом от FK0.
    2. VIEWER85.B - текстовая листалка.
    3. Нортон-подобный файловый менеджер.
    4. Смотрелка графики для Исдос (GIF и PCX).
    5. Смотрелка текстов для него же. Ещё есть версии для АТМ и Профи.
    6. Что-то по мелочи. Был пкунзип с показом архивного комментария на расширенном экране.
    И исдосная diskview.com (или space.com) умела показывать карту диска на 512х192.
    Здесь подробнее http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...tart=70#p99463
    Там и скриншоты есть.
    Этот пользователь поблагодарил Jason за это полезное сообщение:
    Djoni(23.07.2021)
  1. Какой есть софт для HDD NEMO ?
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 15
    Последнее: 24.04.2007, 15:56
  2. Re: 16-цветный режим для ZX
    от Ivan Kuvshinov (2:5020/830.10110) в разделе Изображение
    Ответов: 80
    Последнее: 01.11.2005, 03:15
  3. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
