Показано с 1 по 5 из 5
Тема: программатор Турбо v6
    г. Сыктывкар
    По умолчанию программатор Турбо v6
    Здравствуйте.
    не в тему наверное, но нужно "Монитор" ППЗУ запрограммировать. Собрал программатор Турбо v6, собран по схеме в приложении. Плата заводская, все аккуратно вроде сделал. Информация - http://xn--b1albhrfh9d.net/.
    Не могу запустить никак, при подключении выдает "Не подключен, демо режим". Подключался по ДОСом при вызове программы на 14 ноге LPT появляется 0, т.е. стабилизатор на ЕН1 запускается на очень короткое время, дальше тишина . В сети информации мало, вроде как программа проверяет подключен ли программатор или нет.
    Вопрос как программа это делает? где может быть проблема? ткните пож где проверить.
    Программатор собран именно на К555ИР24 (турбо В6 много вариантов было как я понял на разных МС) правда вместо нее 1533ир24 стоит.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Наверняка по сборке этого программатора есть соответствующиее темы и там разобраны многие грабли. Тематически сабж не имеет никакого отношения к Орионам.
    г. Сыктывкар
    Зря вы так. Монитор нужен для Ориона. косвенно конечно, но сабж к ориону. А вот чисто тематического ничего не нашел поэтому и написал.
    Модератору: можно перенести куда, или убрать.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    tol123, раздел с обсуждением программаторов тут - http://zx-pk.ru/forums/73-pamyat.html
    г. Сыктывкар
    Разобрался. Он вход Busy (11) порта на землю замыкает. Видимо так и определяет подключен или нет. Может еще что есть конечно. Установил программу которая управляет ногами LPT выяснилось что один элемент 555лн1 не рабочий, после замены заработал как надо. Осталось настроить напряжения программирования, управляя ИР 8. Девайс старый с LPT давно уже никто не возится. Но может кому пригодится.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  2. Продам Компаньон-2 и программатор Турбо (Аукцион)
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 35
    Последнее: 09.07.2012, 17:36
  3. Продам программатор Турбо-6
    от TheAbcs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.02.2012, 18:19
  4. Продам программатор Турбо-6
    от Alexxsh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.01.2011, 19:55
  5. программатор Турбо 6
    от alli в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 30.01.2010, 21:11
