Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Партнер: DMA для регенерации ОЗУ
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    По умолчанию Партнер: DMA для регенерации ОЗУ
    Кто-то может быть не знает - на Партнере реализован специальный режим работы контроллера ПДП, предназначенный исключительно для регенерации ОЗУ. В Мониторе все процедуры обмена с магнитофоном полагаются на этот режим и не заботятся о регенерации. Включается он путем записи 28h в регистр режима ВТ57 - DB08h, разрешая работу 3-го канала.
    А вот как это реализовано в схеме:
    (цветом я выделил обратную связь между выходом DACK3 и входом DRQ3.)
    С точки зрения программиста это выглядит как регулярные запросы ПДП с периодичностью примерно 18 тактов частоты контроллера ПДП (она в Партнере совпадает с частотой ВГ75 и составляет 1,5 Мгц).
    А вот как эта связка из резистора, конденсатора и диода работает на уровне железа? Кто объяснит?
    14
    Pyk, на этом схема не заканчивается, вывод DACK3 (DMA3L) идет еще на вход CLR микросхемы D15.
    Я в схемах, как свинья в апельсинах, но как я понимаю принцип работы. Пока канал запрещен на выходе /DACK3 - 1, следовательно, единица и на входе DRQ3. Разрешили канал, пришло время, на выходе /DACK стал нуль, запрос автоматически снялся, после чего следующий цикл и так по кругу. Но 18 тактов мне кажется слишком много.
    HardWareMan
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    HardWareMan, спасибо! Осталось разобраться с регистром D14 - для чего он нужен? Кроме DACK3 на него идут с ВТ57 еще AEN и ASTB.
    HardWareMan
    Полную схему в студию!
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Вот:
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Э... старший байт адреса ПДП?
    14
    Похоже, что бы счетчик 3 не ушел за пределы ОЗУ.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Примерно 12 мкс там период запросов получается.
    Осциллограмма сигнала HOLD (HRQ). Масштаб - 20 мкс на деление.
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 206
    Последнее: 19.09.2023, 23:53
  2. Партнёр 01.01: Ремонт
    от CodeMaster в разделе Радио-86РК
    Последнее: 18.10.2021, 10:02
  3. Партнер 01.01 прошивка РТ5
    от kapitan-u в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.12.2015, 02:34
  4. Эмулятор Партнёр-01.01
    от TWN в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 09.03.2015, 22:06
  5. Куплю Партнер 01.01
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.07.2010, 12:57
