Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Опознать компьютер (по виду - Специалист)
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Нет наличия К589ИР12, зато есть ИР9, ИР22 Х 2 - на них сделали сдвиговый регистр видео атрибутов?
    Да, на ИР9 - видеорегистр, одна ИР22 (D32) - видеобуфер, вторая ИР22 (D42) - буфер чтения из ОЗУ (есть еще ИР22 D30 и D31 - адресные буфферы).
    И пара определится по названию клона Специалиста.
    Это улучшенный Специалист, но не М-ка, так что можно какой-нибудь Специалист-2 или Специалист+
    190
    121 сообщений
    На плате нет никаких опознавательных знаков?
    138
    75 сообщений
    Вроде нет, вечером пересмотрю.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Надо бы ещё сравнить со схемой Орион-128, по крайней мере формирование видео. А то вдруг это какой-нибудь Орион-64
    138
    75 сообщений
    Проверил схему. Действительно первая ПЗУшка на 9 выв. ИД4.
    Вызвонил все входы мультиплексоров, ерунда какая-то. Похоже, что видео действительно с адреса С000, но вот чтение памяти какое-то непонятное, т.е. если для Специалиста соответствие шин адреса адресам видеоконтроллера такое (Схема ПК "Специалист-М" от Fifan'а)
    A0 G7
    A1 G8
    A2 G9
    A3 G10
    A4 G11
    A5 G12
    A6 G13
    A7 G14
    A8 G1
    A9 G2
    A10 G3
    A11 G4
    A12 G5
    A13 G6
    A14 1 (это не понятно, по идеи должно быть А15=1, а А14=0)
    A15 0
    то для данного компьютера
    A0 G7
    A1 G8
    A2 G9
    A3 G10
    A4 G13
    A5 G14
    A6 G11
    A7 G12
    A8 G1
    A9 G2
    A10 G3
    A11 G4
    A12 G5
    A13 G6
    A14 1
    A15 1
    https://yadi.sk/i/v8CTbWTnsv6oM
    HardWareMan
    Т.е. это Орион. Иди туда.
    138
    75 сообщений
    Т.е. это Орион
    Здесь как раз больше от Специалиста чем от Ориона. По той схеме, что есть на данный момент, видно, что много узлов от Специалиста, к тому же и расположение ВВ55 в адресном пространстве совпадает вместе с системой начальной загрузки. Да, это не 100% Специалист, а что-то на него очень похожее...
    190
    121 сообщений
    То есть назовём этот клон Специалиста "Нестандартный".
    Уфа
    291
    217 сообщений
    A4 G13
    A5 G14
    A6 G11
    A7 G12
    А это чё за сюрприз? Нафига перетасовывать блоки из 16 линий?
    Или опять недоперепрозвонил?
    138
    75 сообщений
    Да я сам в шоке, перепроверю
    Все ок, перепроверил - ошибся в мультиплексорах, всё как должно быть
    A4 G11
    A5 G12
    A6 G13
    A7 G14
    Вопрос остается открытым - почему тест памяти выдает ошибки. Тест от Специалиста (простого) проверяет от 0000 до 4000, а затем от 8000 до С0000. В этом ("Нестандартном" ) вроде ни каких проблем с этим пространством нет и, по идее, тест должен работать...
    Хочу видеообласть сделать с 9000 что бы увидеть пишется в память что-то или нет, но вот только не пойму почему в Специалисте-М на мультиплексорах A14=1, а A15=0, хотя должно быть наоборот!
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  4. Помогите опознать компьютер.
    от vinxru в разделе Разный софт
    Последнее: 21.01.2012, 22:23
  5. Помогите опознать компьютер
    от riogen в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2012, 21:11
