Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Опознать компьютер Элис (по виду не Специалист)
    Питер
    63
    44 сообщений
    Там ВВ55 стоит, детально завтра посмотрю
    Питер
    63
    44 сообщений
    В клавиатуре РТ5 я не нашел.
    Прошивки пересчитал. Попутно выяснил, что в старых они еще и неверно считались (с некоторыми всегда установленными битами). Эти считывал несколько раз, вроде нормальные.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Все равно странные какие-то прошивки - кроме того что непонятные адреса запуска, так еще и в перемешку код и данные, а так же изменяющиеся куски кода в "BIOS ELIS 4d OK.bin".
    Адреса запуска:
    "BIOS ELIS 1a OK.bin" - 0х0000
    "BIOS ELIS 2b RF2 OK.bin" - 0x889D
    "BIOS ELIS 3e OK.bin" - 0xE902
    "BIOS ELIS 4d OK.bin" - F703
    Начального запуска тоже не увидел (или он извратный какой-то), думал что "BIOS ELIS 1a OK.bin" стартовая но там в начале, по адресу 0х0021, стоит "rnz"...
    HardWareMan
    Если перед этим в стек загрузили вектор, то это нормально. Это не обязательно CALL.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Весьма извратный. Это такой тест оборудования вначале. EI/DI как я понял - генерация звукового сигнала, как в РК-шке. Оно работает там себе как-то, но поскольку архитектура компа пока не ясна, то и тест не доходит до конца.
    Странно. Вроде понятно, где должны быть ПЗУхи, оно даже контрольную сумму их проверят. Но первые три 0000-17FF совпадают, а четвёртую оно ищет по адресу 3800 и оно не совпадает.
    Если проц работает, то выдаётся длинный низкий гудок, потом пауза.
    Если не совпадает первая, то оно гудит короткий высокий.
    Если не совпадает вторая, то оно гудит длинный низкий, короткий высокий.
    Если не совпадает третья, то оно гудит длинный низкий, два коротких высоких.
    Если не совпадает четвёртая, то оно гудит длинный низкий, три коротких высоких.
    Хотя вроде бы оно идёт дальше, потому что потом оно ещё выдаёт два длинных низких, один высокий короткий. Что это означает - Х.З. Пока не понял.
    Насчёт генерации звука при помощи EI/DI. Я тут подумал, скорее всего не было звука, это просто для наладчиков: ткнули наушник в соответствующую ногу процессора - сразу ясно, что не работает
    Последний раз редактировалось b2m; 17.05.2016 в 22:19.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Вот здесь еще он есть:
    http://itgallery.ru/news/203.html
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Технические характеристики:
        Процессор:  KP580BM80A 2мгц
        ОЗУ: от 64 (расширяется до 192кб)
        ПЗУ: 8кб (расширяется до 16кб)
        Видеопамять: 12кб (расширяется до 36кб)
        Возможность подключения сразу двух мониторов. Цветного и ч/б.
        FDD: 800kb
    Жаль, что комп в серию не пошёл. Красивый. И монитор у него очень занятный, доделаю конфигурацию, сами всё увидите.
    Насчёт цвета я догадывался (три банка по 64Кб позволяют делать выборку из трёх плоскостей одновременно). Экран такой-же как у Специалиста/Ориона 384х256. Цвет в мониторе вроде не используется, программ для Элиса нет, так что в этом направлении пока тупик. Понятно, что восемь цветов на точку, но тонкости с палитрой неизвестны (просто вкл/выкл цвет или как у Вектора).
    Кстати, там на фотке вроде схема виднеется, вот бы сканы получить...
    Только сейчас заметил ещё одну ВВ55 в клавиатуре. Я думал - три ВВ55, многовато. А их там аж 4!
    Вторая м/с в клавиатуре - скорее всего дешифратор 4->16, на фотке плохо видно. Но по биосу уже ясно, что матрица клавиатуры 6х16.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Я написал им письмо.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    И по поводу FDD: я думал автозапуск из внешнего ПЗУ для игр сделали, типа картриджей, а там вон оно чего.
    2 Sergei Frolov контроллер дисковода и диски к компу не прилагались?
    Питер
    63
    44 сообщений
    Там ПЗУ нормально все считались?
    Нет, кроме компа ничего совсем нет.
  1. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Опознать компьютер (по виду - Специалист)
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 26
    Последнее: 04.07.2016, 11:57
  4. Помогите опознать компьютер.
    от vinxru в разделе Разный софт
    Последнее: 21.01.2012, 22:23
  5. Помогите опознать компьютер
    от riogen в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2012, 21:11
