Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Аппаратное прерывание в КР580ВМ80А
    г. Самара
    По умолчанию Аппаратное прерывание в КР580ВМ80А
    Подскажите пожалуйста следующую тонкость работы процессора КР580ВМ80А. При поступлении сигнала INT и разрешенных прерываниях в процессоре, сам процессор в качестве подтверждения выставляет на шине данных сигнал INTA и ожидает в ответ на шине данных байт.
    Если это КОП команды RST x - то осуществляется ее выполнение, включая сохранение адреса возврата в стек.
    Если это КОП CDh - CALL, то следует еще два цикла INTA в которых процессор ожидает две байта, являющихся аргументами указанной команды, и далее следует ее выполнение, а именно: сохранение адреса возврата в стек и переход на подпрограмму.
    Суть вопроса: что делает процессор, если получает иные опкоды? Просто выполняет их, как обычные инструкции, не сохраняя в стек адреса возврата и не осуществляя фактической процедуры обработки прерывания? Или я заблуждаюсь?
    Спасибо.
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
    275
    167 сообщений
    По идее да, просто выполняет их, как обычные инструкции. По крайней мере у z80 режим прерываний IM 0 работает так (судя по документациям), а он, я так понимаю, унаследован от прерываний 8080.
  1. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Аппаратное обеспечение ОС
    от NovaStorm в разделе Оси
    Ответов: 103
    Последнее: 21.02.2011, 16:52
  4. аппаратное улучшение графики
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее: 27.07.2010, 17:14
  5. Вопрос про прерывание LDIRа
    от ZEK в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 19:02
