Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 85
Тема: СС 2016
  1. #51
    113
    97 сообщений
    демо - второе место
    Break Space by thesuper
    Демо нормально запустилось и проигралось на КАЙ-2010 (спасибо авторам - прямо со SMUC'а без всяких шаманств!), но после "метро" (или как оно там, где шары с тенями летают и поезда носятся) не видно финальную (мультиколорную?) картинку, вместо неё чёрный экран. Запускал в турбо/нетурбо режимах, блокировал порт #1ffd, подменял PROF-ROM на стандартную КАЙевскую прошивку - всё тоже самое - не видно. p.s. Посмотрел с удовольствием!
    МГТФ - любимый провод!
  2. #52
    1,482
    967 сообщений
    возможно опять виновата команда out (c),0
  3. #53
    113
    97 сообщений
    Проц действительно - 20PEC - CMOS'овый.
    Сорри, там же потом ещё какое-то 3D-приведение на кладбище крутится и только потом финальная картинка.
  4. #54
    1,482
    967 сообщений
    на финальной картинке вывод не честно в #FE, там адреса портов совпадающие по-биту,
    возможно что-то пересекается с портом расширения
  5. #55
    113
    97 сообщений
    Ну если проблема с OUT C есть - ее можно тут явно увидеть -
    Даже не в курсе, как на реале запустить sna.
  6. #56
    1,482
    967 сообщений
    113
    97 сообщений
    Тест прикольный, но, к сожалению, не для времянки Ленинград-клонов. Из динамика доносится треск.
    TURBO OFF (Normal)
    TURBO ON
  8. #58
    113
    97 сообщений
    под ленинградки фиг че подстроишь))
    С КАЙем, имхо, чуть проще - у него на нормальной скорости (TURBO OFF) WAIT'ов вообще нет.
    а вот этот скролл как идет??
    Сорри, я тру-реал - для меня sna и tap не приемлемы.
    а вот с неправильной дешифрацией #FE - вполне.
    Список оборудования в подписи. Под подозрение попадает ZXMC2. Имхо.
  9. #59
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Как раз смотрел, для разнообразия проверил все три свои конфига пзу (основа pentagon-512), работает во всех, на видео включен конфиг с nemo-ide демо на винте ,запущено из DNA-OS ,там где патченный бейсик 2006 и в 128 банке зашит Real Comander.
    В общем что то у вас с железками. С дискеты так же нет проблем.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 30.08.2016 в 02:33.
  10. #60
    Новочебоксарск
    35
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    давай
    У тебя почтовый ящик переполнен. Не смог отправить.
    Янтарная столица
  1. De:Coded 2016
    от denpopov в разделе События
    Ответов: 16
    Последнее: 11.06.2016, 08:05
  2. Forever 2016
    Последнее: 20.03.2016, 18:11
  3. Сочипати 2016
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 14.03.2016, 09:34
  4. Specball 2016
    от abelenki в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 04.02.2016, 06:00
  5. NY 2016 Gifts
    от Rindex в разделе Демо
    Последнее: 03.01.2016, 20:23
