Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 85
Тема: СС 2016
  1. #71
    Samara
    Традиционные фотки от меня: http://foto.zxnet.ru/cc16/
    WBR, ZS aka 500:8462/1 aka 2:5057/56
    http://zxnet.ru/
  2. #72
    113
    97 сообщений
    ACROSS THE EDGE - красивая дема! Но... На реале опять не пошлА (про синхронизацию бордюрных и мультколорных эффектов, понятное дело, речь не идёт) - сброс почти в самом начале при появлении бело-красной вертикальной волны (или как этот эффект называется?).
    МГТФ - любимый провод!
  3. #73
    Новосибирск
    124
    29 сообщений
    Призы доставлены в Новосибирск! Благодаря Trefi!!!
    Kono sekai wa kusatte iru!
  4. #74
    83 сообщений
    Каков конфиг реала? На стандартном пентагоне 128 на пати она работала.
  5. #75
    362
    198 сообщений
    Старый добрый Желтый Скорпион 256 Турбо; плюс блокировка #1FFD. И вуаля
    Правда, мультики сползли, но оно и понятно
    Без блокировки #1FFD висла почти в самом в начале, где пилот тон загрузки с магнитофона.
  6. #76
    113
    97 сообщений
    Каков конфиг реала?
    Конфиг в подписи. К списку стОит добавить ZXM-Soundcard Extreme.
    Ну это понятно.
    Тоже есть такая возможность. Блокирую.
    Подтверждаю. У меня сбрасывается в BASIC_48 почти сразу после появления бело-красной вертикальной волны.
    Т.е. с учётом всех карт, которые у меня воткнуты в КАЙ (подпись), я запускаю эту демо в режиме 128К-only (блокировка #1ffd), +ещё ПЗУ PROF-ROM'а аппаратно подменяю на штатную НЕМОвскую прошивку для КАЙ-1024 (27512)
    К сожалению, без этого никак на Ленинград-клонах.
  7. #76
  8. #77
    1,482
    967 сообщений
    под эмулем (фирма128+bdi) то-же самое. скорее всего проблема в кол-ве тактов за прерывание
  9. #78
    362
    198 сообщений
    Да, кстати, забыл упомянуть, что турба включена.
  10. #79
    113
    97 сообщений
    Ага!
    Опять эти прерывания...
    Вот NORMAL (TURBO OFF). В Тесте INT'а Ковалевского, индикаторная полоска стоИт ровно на границе МАЛА и НОРМА.
    Вот TURBO ON:
    Да я и так и так пробовал.
  11. #80
    1,482
    967 сообщений
    По умолчанию Across...
    этот момент удалось поймать.
    в какой-то момент портится адрес порта и вместо #7ffd идёт в #00fd
  1. De:Coded 2016
    от denpopov в разделе События
    Ответов: 16
    Последнее: 11.06.2016, 08:05
  2. Forever 2016
    Последнее: 20.03.2016, 18:11
  3. Сочипати 2016
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 14.03.2016, 09:34
  4. Specball 2016
    от abelenki в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 04.02.2016, 06:00
  5. NY 2016 Gifts
    от Rindex в разделе Демо
    Последнее: 03.01.2016, 20:23
