О такой разновидности Spectrum-мышей слышали многие. Известно, что “изюминкой” устройства является передача параметров (координат), через изменяющийся вектор прерывания. А никто не может дать ссылку на схему девайса?
Насчет изменяющегося - не уверен. Я могу порыться как он у меня реализован в эмуле, схемы у меня нет, да и не знаю я ничего по схемам. Там действительно так замутено...
Если спрашивал, значит надо! Ну не мог я раньше на форуме объявитьсяСообщение от Vladimir Kladov
Тогда поковыряю сейчас. А иначе - какой резон ковырять. Это же тоде время надо.
Значит, так: по координатам X, Y имеются два раздельных вектора прерывания, называемые A
и B соответственно.
out 7F - установка вектора B, IE и PIO-mode (т.е. для смещения мыши по вертикали -
координата Y).
if Value and 1 = 0 then
AMX_IntVectorB := Value { вектор B устанавливается, если выводимое в порт
значение - четное (соответственно, установить можно только четное значение)}
else
if Value and 9 = 1 then
AMX_IE_B := Value and $80 <> 0 {если значение нечетное и бит 3 = 0, то бит 7
задает новое значение флажка IE}
else
if Value and $B = $B then { если биты 0,1,3 все = 1, то старшие 2 бита задают
PIO-mode 0..3}
AMX_PIOmode_B := Value shr 6;
out 5f - примерно так же задает вектор A, IE и PIO-режим для него (координата X):
AMX_IntVectorA := Value { если четное, то устанавливает новый вектор A}
else
AMX_IE_A := Value and $80 <> 0 { если нечетное, и бит 3 = 0, то старшие бит
задает IE }
else
AMX_PIOmode_A := Value shr 6; { если биты 0,1,3 все = 1, то старшие 2 бита задают
PIO }
Не знаю, почему, но PIO надо выставлять всегда в 01, и IE в 1. Иначе ввод из портов 1F и
3F ничего не даст про AMX. (У меня будут другие порты на этих номерах читаться, Kemston
Joy по 1F, по крайней мере).
Внутри одного кадра прерывание по каждому вектору происходит не более 32 раз.
Для изменения любой координаты на 1 пиксел происходит 1 прерывание в режиме IM2 -
аппаратно (т.е. независимо от текущего режима IM в CPU), при этом на шину выставляется
соответствующий вектор A - для X, B - для Y. Если прерывание разрешено, CPU его кушает, и
передает управление куда нам надо. Да, в качестве младшего байта адреса на шине, похоже,
копия старшего байта, т.е. само значение вектора. Соответственно, если задать A=FE, то
адрес подпрограммы будет выбираться по адресу FEFE. (Не уверен, что 100% так).
При перемещении вправо и вниз бит DATA=0, в другую сторону, соответственно, 1. Значение
DATA считывается из портов 1F - для X, и 3F - для Y.
Нажатие клавиши: IN DF - дает 0 в младшем бите считанного байта - левая мышь, в бите 1 -
правая, в бите 2 - средняя. Т.е. если кнопка не нажата, в соответствующем бите 1. Еще
предполагалось считывать порт N раз, объединяя серию результатов по OR - во избежание
дребезга (т.е. настолько убогая реализация, что она могла вроде как дренькать, если на
нее не нажимали). Ну, в эмуляторе-то достаточно и одного раза, конечно.
Сброс всех счетчиков (и похоже - текущей координаты) происходит у меня по:
- команде DI,
- по ресету CPU,
и по командам в эмуляторе для отключения/включения слежки за мышью (например, по
одиночному Alt). В том числе когда эмулятор входит в паузу.
При сбросе для обоих векторов устанавливается PIO=0, IE=0. Может и неправильно, но для
тестировавшего софта это было нормально. Видимо, предполагается, что софт
ре-инициализирует мышь на каждом обычном прерывании, в начале каждого кадра 1/50 sec. Видимо, я работал с "правильным"
софтом.
Вроде все.
Благодарю за проведенные исследования! Правда пока понятно малоВ частности, причем тут PIO-режим, а тем более с модификациями?
Может быть кто-то сможет описанное перевести на "железный язык"?
