Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Эмуляторы других платформ в Орионе - программные и аппаратные
    zx_
    По умолчанию Эмуляторы других платформ в Орионе - программные и аппаратные
    Строго говоря, аппаратный эмулятор Спектрума-48 на Орионе был. Т.е. на дополнительных корпусах микросхем. Было два варианта - караваевский, реализованный в ТашкентскомТурбо-2 (Турбо-3 и Турбо4 уже были без него), и Чистяковский (а может он только рассказывал о нем). Но это было реально усложнение - как еще пол-ориона прикрутить, поэтому не пошло в народ.
    Для ZX Card эмуляцию Спектрума неплохо бы приделать,
    по примеру Вектора 06С
    у Вектора есть ZX адаптер и к нему программа эмулятор, которую написал -дописал софорумник ivagor
    http://zx-pk.ru/threads/18798-emulya...030#post569030
    давно хотел попросить ivagor , адаптировать эмулятор спека для ориона с ZX -Card
    было бы здорова
    Владимир
    112
    97 сообщений
    мое от 2012года:
    Ну, примерно так я и думал:
    Жаль конечно, что это не программное решение, которое можно было бы сдернуть, а именно программно-аппаратный эмулятор (аппаратный в существенной мере). На Орионе тоже похожее было, и тоже примерно в дюжине дополнительных микросхем. Но не прижилось как-то, у меня даже доков не осталось.
    Там тупо аппаратно эмулируется полспектрума в плате адаптера Z80 (вторая половина - программно на NMI), плюс спектрумовский экран аппаратно реализуется.
    У меня есть другая задумка: программный эмулятор спека где экран целиком 25раз в секунду перекодируется по NMI (доработок минимум), а порт клавиатуры перекодируется при помощи дополнительной ОЗУ на 256 байт читающейся по порту FE, а заполняемая матрично по NMI с реальной Орионовской клавы (точно так же клавиатура будет и в эмулятор MSX подсовываться когда созреет плата на 9958, просто по другим портам).
    но для этого нужен проц на 8/10 МГц, т.к. эти перекодировщики отъедят до половины ресурса. А такие частоты есть только на ПРО.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Имхо вариант Фролова для вектора универсальнее и не такой требовательный к ресурсам (все же переброска экрана требует больше времени, чем опрос клавиатуры) - ч/б экран спека эмулируем аппаратно перепутыванием адресных линий, и NMI по обращению к портам (по крайней мере к части портов). Насчет экрана по сравнению с вектором есть шероховатости - на орионе он был бы не на всю ширину, а с левого или правого края (для 512 точек), да и по вертикали не по центру (т.к. нет аппаратного скролла), но зато "даром" и 50 раз в секунду. Эмулировать цвет на орионе лучше и быстрее, чем на векторе, можно при опросе клавиатуры по NMI (как у Фролова)
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Такой вопрос: эмулируется ли доработанным Вектором режим Спектрума-128?
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нет. В моем хаке эмулятора Фролова сделал только одну фичу 128го - поддержку AY. Дело как минимум в отсутствии аппаратной поддержки переключения страниц памяти по стандарту спека. Ну и второй экран пришлось бы программно эмулировать. На векторе с 3 МГц это не круто, но на про экран и программно покатит.
    Кстати, при любом варианте использования nmi (для экрана или портов) желательно сделать как в эмуляторе спека для энтерпрайза - адрес возврата из nmi сохранять не в озу, а в регистрах, доступных через порты.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Кстати, хорошая мысль - хранить адрес обработчика NMI (тот куда надо перейти с начального 66h ибо там ПЗУ и места нет) во внешнем регистре (в моем случае думаю это можно хранить в той же ОЗУ что и эмулятор матрицы клавиатуры - все ОЗУ обычно более емкие чем 256 байт, там достаточно памяти на что угодно, хоть на целый обработчик NMI ). И регистры процессора туда можно сохранить вместо push/pop.
    А вот зачем адрес возврата из nmi сохранять там? Он же на стеке и его гарантированно никто не испортит пока не завершится обработчик NMI?
    Последний раз редактировалось Error404; 08.06.2016 в 14:34.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Видимо, на тот самый крайний случай, когда SP случайно указывает на ПЗУ
    А вообще, SP может указывать на область памяти, где находится обработчик NMI, и доставать байты из под него будет геморойно.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    И что это нам дает? Придется делать выход за пределы обработчика NMI и уже там сначала выключать ПЗУ с обработчиком NMI, и затем делать RET? А этот доп. обработчик класть в ОЗУ где вероятно полезный код прерванного по NMI приложения? Который тоже сохранять (а где?), и как его восстанавливать если мы пришли сюда сделать RET? Какая-то бесконечная рекурсия.
    По-другому, надо делать: обработчик NMI весь держать в той же дополнительной ОЗУ или ПЗУ, включающейся по NMI, и аппаратно ловить выполнение команды RETI (упрощая - RET), по которой аппаратно опрокидывать триггер (отключать NMI-ПЗУ). Тогда на момент чтения со стека адреса возврата все в адресном пространстве уже будет в начальном состоянии.
    Или ваще не париться на предмет где там был стек. Мы эмулируем СПЕК (MSX), а значит знаем где у них ПЗУ и где гарантированно не будет стека. Там же и обработчик NMI разместить. Со Cпеком тут все просто, у него с 0000 идет ПЗУ. А где ПЗУ у MSX?
    Кстати, метод "переодически ставить стек на ПЗУ" (если там реальное ПЗУ с известным кодом куски которого {например найти их поиском} задействовать под адреса возвратов) можно использовать как защиту от гипервизоров, реализованных на NMI: прерванный такой код вообще нигде не сохранит адрес возврата и не будет понятно куда возвращать управление.
    Последний раз редактировалось Error404; 08.06.2016 в 16:00.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А где ПЗУ у MSX?
    Интересный вопрос, да где угодно может быть ПЗУ.
    Вот один из примеров конфигурации памяти у MSX:
    Гарантировано при включении только BIOS будет на своем месте (сброс ВВ55),
    а дальше в любой момент времени конфигурация видимой для Z80 памяти может быть какой угодно.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Значит, для нормальной эмуляции MSX нужно ставить аппаратный детектор выполнения команды Z80, которая будет отключать ОЗУ/ПЗУ обработчика NMI. Допустим, это будет детектор однобайтовой команды RET (0C9h).
    Господа аппаратчики, как делаются такие вещи? Есть готовые примеры?
    Ведь, что-то такое делалось для "расширения Z80" на командах типа "ld e,e" ЕМНИП
    Последний раз редактировалось Error404; 08.06.2016 в 18:17.
  1. Как работают аппаратные спрайты
    от IanPo в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее: 06.11.2014, 15:24
  2. Ответов: 7
    Последнее: 12.01.2014, 21:43
  3. Ответов: 14
    Последнее: 16.05.2012, 16:55
  4. Программные интерфейсы.
    Последнее: 19.01.2006, 16:00
  5. МУЗЫКА ВСЕХ ПЛАТФОРМ
    от AAA в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 16.10.2005, 19:16
