Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 122
Тема: Помогите с отладкой Ленинград 1
  1. #111
    Member
    г. Самара
    Цитата Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
    Попробовал несколько конфигураций с разными кварцами и микросхемами, везде частота не стабильна
    Правда, собирал на макетной плате.
    Как говорится, Ч.Я.Д.Н.Т. ?
    чем закончилось,получилось побороть?
  2. #112
    Member
    Воронеж
    Вообще говоря, нет, на всех моделях спектрумов, что я собрал, частота срывается в пределах 13.5 - 14.1 МГц на выходе тактового генератора.
    Но в целом всё работает.
    Причина срыва изображения была в плохом контакте механического разъёма на конвертере, после того, как припаял провода с двух сторон, изображение стало стабильным.
    Я в этом деле новичок, поэтому смирился )
  3. #113
    Member
    п. Междуречье
    Может кто подсказать это нормальный сигнал для 50 герц https://www.dropbox.com/s/nn63uuhs83...21049.jpg?dl=0
  4. #114
    Activist Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    22
    17 сообщений
    Это сигнал чего? На какое время стоит развёртка осциллографа?
  5. #115
    Member
    Уфа
    Приветствую всех!
    Снова избитая тема с матрасом Ленинграда-1, помогите разобраться. Плата работает, тест ПЗУ запускается, ошибок нет, ПЗУ с бейсиком тоже работает, но матрас почему-то кривой. На шине данных сигнал D2 отличается от других, ну и MD2 соответственно тоже. Закопался я уже копать эти микросхемы. Прошу помощи знатоков.
    p.s. На матрасе два разряда постоянно пляшут, также проскакивают квадратики атрибутов в вертикальных линиях. По фото это сложнее понять, поэтому кинул несколько фоток. При тесте ПЗУ со ступеньками на бордюре слетает синхронизация.
    [IMG] [/IMG]
    Последний раз редактировалось Edward; 11.07.2021 в 19:00.
  6. #116
    Activist Аватар для valerium
    г. Челябинск
    101
    67 сообщений
    С питанием все хорошо и стабильно ? На корпусах, а не на выходе БП.
    Я бы подтяжки ШД проверил на спорных разрядах - там все пропаяно ?
    Ну и мультиплексоры в видеовыводе остаются, если остальное ок.
    Микросхемы озу местами не поменять для сравнения ?
  7. #117
    Member
    Уфа
    Питание в норме, ОЗУ припаяны и не переставить. Сейчас только заметил на скринах выше, где тест ПЗУ прошел, буквы в некоторых знакоместах сдвинуты. Например буква Ш не прорисовалась, буква Т съехала.
  8. #118
    Member
    Уфа
    Есть успех! Был переломлен резистор в подтяжке ШД на D2. Теперь матрас стабильный, но почему-то нет нулевого разряда в полосках, кроме последнего столбца. На MD все нормально, на ИР9 приходит, даже не знаю куда копать.
    Последний раз редактировалось Edward; 21.07.2021 в 23:51.
  9. #119
    Member
    23
    15 сообщений
    В режиме прозвонки диодов (потом омметра) все однотипные линии звонить на землю и потом плюс в разных комбинациях щупов в поисках аномалий. (Например красный щуп на землю - пройтись по линиям, потом черный на землю - пройтись по линиям, и так далее).
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 22.07.2021 в 07:13.
  10. #120
    г. Челябинск
    101
    67 сообщений
    Насколько я вижу, нулевой-то разряд везде есть, а на последнем знакоместе он как раз "срезан" бордюром (это уже не на матрасе надо смотреть). И если это так, то это решалось подбором какого-то конденсатора. Кажется надо проверить и поиграть номиналами rc-цепочки R35-C10, которая стоит в цепи 1-го вывода DD33 (ир9). Иногда нужна емкость порядка 1000пф на сигнале SCR (dd34, выв4). Проблема типовая наравне с фиксом прорисовки окружностей
  1. Нужна помощь с отладкой LUT216
    от Prehistorik в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 20.04.2021, 07:08
  2. Помогите воскресить ленинград 1
    от Babuino в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.07.2020, 23:24
  3. Ленинград--48 помогите починить
    от Ivanhoe75 в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2015, 14:56
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
  5. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
