Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
Тема: Эмуляция вычтехники на МПК К1801 в MAME/MESS
  1. #31
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    ЗдОрово, но что-то странный размер картинки -- 623 x 298.
    Экран УКНЦ -- 640 x 288.
  2. #31
  3. #32
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А откуда такой размер? У меня первая картинка 640 x 288, а вторая 640 x 306. У обеих картинок ошибка - сверху 18 линий, которые невидимы и относятся к обратному ходу луча по кадру.
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    дальше надо писать вп1-128/вп1-097, пригодится и для двк тоже.
    Побыстрее написать интерфейс кассеты ПЗУ, а там что-то с неё и погонять можно.
  4. #33
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    640x306, да. лишние 18 строк отрежу потом
    Пока пытаюсь прикрутить IDE по-быстрому, по ходу пьесы сортируя информацию по УКНЦ -- как водится, ее много, но разбросана широко.
  5. #34
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну к контроллеру IDE всё равно надо кассету ПЗУ. Да и управление ПЗУ на контроллере IDE немного отличается. Там ПЗУ активируется только по сигналам CE0 и CE3, на CE1 и CE2 не реагирует.
    Да, это точно. Нормальной систематизации вроде никто не делал. Много есть у hobot-а в его хламничке, на emuverse перенесли листинги ПЗУ с комментариями и описание ячеек памяти ПП.
  6. #35
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Полноценно ПЗУ подключить (с учетом контроллера IDE и переключения банков) -- надо повозиться (описать небольшую шину), пока что лень, поэтому будет хак
    Сначала думал обойтись виртуальным диском HD:, но пока он не работает (так же, как было с МС1201) -- хотя по трассировке видно, что rt-11 грузится:
    EDIT: Причина оказалась проста -- не до конца портировал уже работающий код эмуляции DL11 (генерация прерываний).
    Последний раз редактировалось shattered; 05.09.2016 в 23:09.
  7. #36
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Заработали некоторые игры
  8. #37
    2,217
    871 сообщений
    Даешь правильное соотношение сторон!)
  9. #38
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    При работе оно правильное (4:3), только на скриншотах 1:1.
    Любопытно, можно ли применить регистр ловушки для симуляции raster interrupts -- т.е. сработает ли он на обращение от контроллера графики?
  10. #39
    2,217
    871 сообщений
    Нет, не 4:3. Это соотношение сторон монитора 4:3, а пропорции точек совсем иные.
    А зачем такие лишние прерывания, если есть кадровые прерывания? Или ты хочешь еще и строчные сделать?
  11. #40
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Пока не знаю, зачем Насмотрелся кина про демосцену C64 и задумался о вечном:
  1. Пожелания и планы по эмулятору MESS
    от shattered в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 57
    Последнее: 02.08.2017, 22:14
  2. Free ROM distribution with MAME
    от micko в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 10.03.2016, 12:07
  3. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  4. Dumping project & MESS bug tracker
    от shattered в разделе Разное
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2012, 16:44
