Запустил, шас даже и не вспомню в чем причина была, что то менял помоему, что именно не запомнил. Сейчас все работает.
Сейчас в коллекции:
Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
Сейчас в коллекции:
Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
Бложик
Спаял таки плату. Не стартует. При запуске в спикере жужжание )) По крайней мере если пальцем потыкать ВИ53 жужжание появляется точно. Банк оставил только тот что по краю платы, рас-ы и кас-ы появляются. На 2-14 тоже что-то есть.
На 22 ноге ПЗУ по сути нишиша, сразу в 1, потом на полсекунды вниз прямоугольник тремя импульсами, и опять 1.
Если поставить 8253 никакого жужания в спикере нет.
Почти все микросхемы 74 серия.
Может есть какое тестовое ПЗУ?
Последний раз редактировалось Egal; 29.01.2023 в 00:53.
как поможет тестовое пзу, если к нему нет обращения ?
можно предположить, что 3 импульса - это чтение какой то команды, но раз дальше не идет, то значит и команда до проца не доходит(читает что то не то).
Фото платы кинь для начала, какие пзу, что зашил, реакция проца на сброс, есть ли шевеления на ША и тд
То же верно. ))
Плата зелёная от Чипкина.
Посмотрел сейчас PROM/ и MRD/, вот PROM/ на 11 ноге РТ4 не появляется при включении, если несколько раза жмакать сброс, то рано или поздно появится.
Причем каждый раз разной формы и скважности, сейчас вот такой:
в динамике просто жжжжж и всё )
Большое всего удивляет прикол с помехой в динамике если пальцем не только касаться ВИ53, а просто даже подносить палец. И на 55 порту тоже пусто, на входах 2 вольта, на выходах 1 вольт. Порт живой, проверил.
AT28C64, 27 ногу после прошивки отогнул и подвесил на + через резистор
Зашил просто биос 8К, пробовал шить с бейсиком в W27C512 (записал дважды)
На фото не видно ничего, какие чипы и тд. Нужно в высоком разрешении. Шум в динамике говорит только о том, что ничего не работает(нет инициализации).
