Страница 62 из 66 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 656
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #611
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Воткнул 8259, у которого при старте intr=0 — D55-9,10,11,12 = 1,1,0,0
    Ну это же выборка пзу
    между процом и ГФ84 нет перемычек )) есть у кварца S1, собственно частоту на проц подаёт
    А что за 2 перемычки возле кварца?
  2. #612
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    а так же почему сигнал CRDY разный...
    Я вот это не понял, почему разный? всегда одно и тоже
  3. #613
    275
    148 сообщений
    Да, это я ошибся))
    Мне то откуда знать!? Ваше сообщение -
    V30-22 CRDY = при включении питания ~на полсекунды +5 и потом что-то вроде меандра, но с какой-то переменной скважностью, широкий, два узких, один узкий, и всё поновой, но может и не появится, и просто лог.1
    Разберитесь, что там происходит, то есть активность, то нет, то показания разнятся )))
  4. #614
    26
    25 сообщений
    это уже не актуально )) 1 всегда )) теперь другая проблема, на ВГ88-7 пропал сигнал, нет и всё, штук 5 разных сменил уже
  5. #615
    275
    148 сообщений
    Проверьте цанговые панельки для начала( думается мне не везде контакт хороший)
  6. #616
    26
    25 сообщений
    это если с ВМ86. Если V30 чёткий прямоугольник 2МГц. И на Д55 = 1 1 1 1
    Он меня озлобить хочет )))
    я проц, 8259, таймер, и так по мелочи, по кругу уже проверил прям по ногам - всё на месте ))
    ВМ86 лучше всего пускается. Собственно он при вкл сразу и пускается, без пинков. V30 ещё ресетить надо по 5 раз
    Подобрал 8288, теперь с ВМ86 пуск проца сразу, и на Д55 = 9,10,12 меандр разномастный, а на 11 лог 1 )))
    После ресета на Д55 = 1111
  7. #616
  8. #617
    275
    148 сообщений
    Выборка пзу происходит, когда на все входы D55 пришли единицы, на выходе будут /PROM и /MEM16 =0
  9. #618
    26
    25 сообщений
    Видимо так и придётся.
    Параллельно смотрим плату, которая вся запаяна без панелек и вся на наших микрухах, на 1533/555/531/1810/580
    И вот что на ВН59-17 / ВМ86-18, INTR
    Как такое может быть? ))) два эзкемпляра ВН59 проверено
    Последний раз редактировалось Egal; 01.02.2023 в 15:08.
  10. #619
    261
    125 сообщений
    Я бы позвонил все здесь вышеупомянутые сигналы относительно gnd, относительно vcc, относительно друг-друга. Была у меня плата от Рябцова ванинблястер, так там было пару слипшихся переходов с сигнальными линиями. Правда вроде бы ваниниблястер он сам разводил, а тут нужно было просто гербера готовые взять и отдать в китай на производство. Но кто знает....
  11. #620
    26
    25 сообщений
    Всё чисто. Проц-РТ4-ВН59 прозвонил до каждой ноги.
    При ресете 1-2 раза на D55-9,10,11,12
    меандр
    меандр
    Но какой-то разной ширины, периода нет. На 22 ноге ПЗУ тоже что-то вроде меандра. И жжж из динамика )))
    Последний раз редактировалось Egal; 01.02.2023 в 22:35.
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
