Показано с 1 по 10 из 656
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
    г. Донецк, Украина
    Добрый день! Забрел недавно на форум, очень понравилось его чтение, вспомнил молодость. Восстановление Поиска по фото достойно уважения. Захотелось поделиться и своим опытом. Лет 20 назад второй поиск был чем-то вроде конструктора, который нужно было долго допиливать, чтобы хотя бы выйти на надежную работу на штатных 8MHz. Может быть, дело было в качестве доступных комплектующих того времени, а сейчас это уже не актуально. Мне за полцены комплекта тогда попалась собранная, местами поврежденная от перепаек, но так и не запущенная плата. Что запомнилось.
    1. Тут уже упоминалось, что микросхема часов используется для хранения результатов теста памяти при старте. В моем случае она была битая, и тест ОЗУ вис на первых 16к.
    2. В свое время я убрал узел задержки сигнала ALE на элементе D19A, отрезав выход 531ТМ2 от стробов защелок адресов и соединил последние напрямую с выходом ALE системного контроллера. Это, а может еще и замена РУ7Г на 41256 , не помню уже, позволило выйти на устойчивую работу с 24MHz кварцем. Уж не знаю, зачем эта задержка на треть периода тактовой, если что не успевало, можно было поставить повторитель. Потом поменял процессор на V30, разгонял его до 9 или 10MHz, проблем не замечал.
    3. Драйвер xms.bin в свое время использовал для организации электронного диска, куда копировал vc, commadn.com и т.п., что позволяло работать даже с одним дисководом. Иногда при старте драйвер ругался "ESM hardware not found". Помнится проблема была не только у меня. Изучение драйвера xms.bin показало, что наличие железа проверяется так. Выбирается страница, где не должно быть памяти, проверяется отсутствие, выбирается реальная страница, проверяется наличие. И команда чтения в обоих случаях идет сразу за командой записи. А в 8086 уже есть предвыборка команд, и может быть, что цикл чтения сразу после цикла записи мог дать правильное значение даже без наличия памяти. Не помню, как решил тогда, или сбросом очереди команд (jmp short+2) или же записью куда-нибудь чего-то другого. Проблема больше не проявлялась. Пока регистрировался, пытался найти измененный драйвер, не получилось. Зато откопал свою читалку 20 летней давности для поиска и доса. Все в лучших традициях - прямой доступ к оборудованию. Может кому пригодится: reader.rar.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили alutov за это полезное сообщение:
    Haper(17.06.2021), RomanRom2(17.06.2021)
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
