Страница 44 из 66 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 656
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #431
    Николаев, Юг
    всем добрый, наконец и я на днях собрал и запустил плату (собирал с конструктора от MV1971, за что ему огромное спасибо). Все микросхемы поднял на панельки. Запустилась сразу, подключил мио-карту, к ней два дисковода и мышь - все работает. Иногда правда после прохождения теста памяти загрузка с дисковода не происходит (он какбы не инициализируется, светодиод на нем не загорается), после перезагрузки (или нескольких) все нормально, загружается система. Возможно это из-за миокарты? Китайский сопроцессор 8087 пока не вставлял.
    материнка [IMG] https://pic.maxiol.com/?v=1612684145...142.2.jpg&dp=2 [/IMG]
    видеокарта [IMG] https://pic.maxiol.com/?v=1612684231...7142..jpg&dp=2 [/IMG]
Название:	Изменение размера видеокарта в поиске.jpg
ID:	74650   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера моя материнка поиск-2.jpg
    Последний раз редактировалось bolini; 07.02.2021 в 11:12.
    ПОИСК-2 новодел+FDD&COM, XTIDE, SVGA-512, OPL-2 by Malinov;
    Speccy 2007(v.1.06)+128кБ+TR-Dos+YM2149F;
    Ленинград-1; МК-52, MK-61; Casio-6300, 7400, cfx9850g plus и остальное PC-шное барахло.
  2. #432
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    может как бы все подвисает и до инициализации не доходит ?
  3. #433
    Николаев, Юг
    Может все, или не все подвисает, а как узнать?) Но тремя кнопками с клавиатуры перезагружается. Правда это ничего не меняет. Заметил закономерность - не загружается после включения компа. А вот после ресета "ресетом" - все загружается нормально хоть сто раз, до следующего выключения
  4. #434
    Николаев, Юг
    хочу подключить звуковую карту. Читал тут в теме, у людей получалось. У меня пока нет. Имею - 1. ESS1868 с пакетом драйверов под дос - не ставится, при запуске сетапа зависает (это из под PC-DOS с драйвером UMBEMS и свободной памятью 584 кб, под мсдо 6.22 тоже);2.VIBRA 16X такая https://www.retropcstore.com/product...sa-sound-card/ в работоспособности не уверен (или в драйверах); и две карты CRYSTAL - одна CS4237B, другая CX4235, установить не удалось (так же не уверен в правильных драйверах). Со всеми картами пытался тупо прописать SET BLASTER=.... не помогает)). Можете что-то посоветовать?
  5. #435
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    У меня две штуки SB Pro - оба работают без драйверов. Воткнул и всё. Посмотреть только в CheckIt, чтобы IRQ конфликтов не было.
    Там надо, чтобы карточка не больше sb pro была. Дальше они уже 16-бит используют.
    Последний раз редактировалось Haper; 09.02.2021 в 09:55.
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
    Этот пользователь поблагодарил Haper за это полезное сообщение:
    bolini(09.02.2021)
  6. #436
    261
    125 сообщений
    Можем. Для ESS'ок инициализатор на 8088 проце писал в свое время uav1606 c полигона призраков, брать тут где-то: https://www.phantom.sannata.org/view...457425#p457425
    Но сейчас есть универсальный комбайн UNISOUND - на вогонсах огроменный тред: https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=72553 Поддерживает вот это все:
    Creative:
    - All SB16 PnP and non-PnP (but software-configurable) cards, including all
    ViBRA16/S/C/XV/CL, Phone Blaster... (No need for DIAGNOSE.EXE for non-PnP)
    - SB AWE32 PnP and non-PnP, AWE64, SB32PnP. EMU8K initialization included
    - Creative AWE Upgrade card (CT1920) init.
    ESS AudioDrive:
    - ES1868F single chip cards
    - Guillemot Maxi Sound 64 (ES1868 + SAM9407 versions only).
    - ES1869F single chip cards (Compaq branded for now)
    - ES968 + ES688 and ES968 + ES1688 dual chip cards
    Yamaha:
    - YMF71x single chip cards. OPL-SAX, OPL-SA3, AudioTrix XG-3D...
    (Tested with YMF719-S, YMF718-S and YMF715 based cards)
    Avance Logic:
    - ALS007 chip based cards.
    - ALS1xx chips (ALS100, ALS100+, ALS120)
    Diamond Technologies:
    - DT-0197H / DT-0196H chip cards (clone or re-branded ALS chips).
    Aztech:
    - AZT2320 chip
    Rockwell:
    - RWA01x (WaveArtist) chip cards
    OPTi:
    - OPTi 82C925 + AD1845 combo
    - OPTi 82C931 and 82C933 chip based cards.
    Crystal (Cirrus Logic)
    - CS4232 / CS4235 / CS4236/B / CS4237/B chip based cards
    - CX4236/B / CX4237/B chip based cards
    - Special support for Orpheus and Turtle Beach Malibu cards (CS4237B)
    C-Media / AD-CHIPS:
    - CMI8330 chip based cards. (Audio Excel...)
    - CMI8329A based cards (Zoltrix... )
    AD SoundPort (Analog Devices):
    - AD181x chips based cards (AD1816/A, AD1815, AD18max10...).
    Advanced Gravis:
    - Gravis Ultrasound PnP (AMD Interwave chip). With some limitations (see UNISOUND.TXT)
    Roland:
    - Roland Super MPU II MIDI PnP card. Not strictly a sound card, it's a MPU card only, but it's supported for initialization.
    И уж точно поддерживает всех видов ESS'ки , да и CRYSTAL заодно.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    bolini(09.02.2021), Haper(09.02.2021)
  7. #436
  8. #437
    Всем добрый день. Наконец то мне удалось зарегистрироваться на этом форуме. Собрал Поиск-2
    Комп запускается с ДОС 3.3 и работает Нортон командер. Но не все игры запускаются. Конкретно Принц персии не запускается, всё виснет. Попробовал запустить Чекит для диагностики, но он так же виснет вот на этом пункте
    Были заменены микросхемы ВТ37,ВИ53,ВИ1,ВН59,ВГ88. Выпаял микросхему Д 48 -ир26 поднял её на панельку и проверил тестером микросхем от Трольсофт (показывает что в норме). Была снята вся память и наменяна на другие корпуса в один банк 512 кб. Ничего не помогло. всегда стопорится на 10 в чеките. Знать бы что он ещё в этот момент проверяет.
    Есть ещё такой глюк. Если считывать дискету с дисковода А:, то после светодиод на нём постоянно светится, пока не обратишся к дисководу В:, тогда на дисководе В: постоянно светится.
    Помогите разобраться, что может быть? Да пробовал запускать разные программы проверки памяти и других устройств но они то же все виснут. Удалось только запустить тест Т8237, типа проверка микросхемы ВТ37, но он выдает одни ошибки.
  9. #438
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    У меня глупое предположение: а если все контакты S6 разомкнуть?
    Бложик
  10. #439
    Размыкал, и замыкал все по очереди. Ни чего не меняется.
  11. #440
    275
    148 сообщений
    Дисковод 5"?
    Какая видеокарта, мультикарта или с чего загрузка системы ?
    PC- doctor запускается ?
    Доп инфа не помешала бы! навыки работы в дебугере есть ?
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
