Показано с 471 по 480 из 656
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от dima4871 Посмотреть сообщение
    Куда копать дальше?
    Надо проверить есть ли шевеления на 22 ножке пзу. Обычно при включении характерный звук из спикера, жужжание, потом через некоторую паузу, инициализируется вв55, жужжание пропадает. Это говорит о том, что код работает. Если код не может найти 16кб для инициал. биоса, то ничего не происходит, тишина и биос крутится в цикле поиска 16кб.
    Если есть чем стирать, прошивать пзу, могу скинуть вместо биоса тест, выдаёт звуки через вв55, минуя ви53...
    Лог анализатор есть ?
    Цитата Сообщение от RomanRom2 Посмотреть сообщение
    давай я попробую. РТшки тоже затарил и они приехали. жаль только что они однократные)) надо б на галку переделать их..
    Получилось проверить ?
    Второй вариант для 2-х мб не выкладывал, думаю вряд ли кому-то надо UMB 128кб и EMS 1мб с потерей в 192кб
    Последний раз редактировалось Sancho45; 06.04.2021 в 12:53.
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
