Страница 66 из 66 ПерваяПервая ... 6263646566
Показано с 651 по 656 из 656
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #651
    Цитата Сообщение от Husmann Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Я честно говоря досконально все нюансы не помню, лучше почитать в этом разделе мои сообщения, я максимально подробно попытался все изложить, что связано с разгоном.
    Главное, заменить конденсатор C1 на подстроечный конденсатор. Это позволит вам завести ГФ с кварцем 30 МГц. Без этого нюанса, плата запустится, но на очень маленькой частоте. То есть, паяете кварц на 30 МГц, паяете подстроечный конденсатор и далее методом проб и ошибок: подали питание, смотрим скорость запуска платы. Если медленная, немного поворачиваем подстроечник, снова запускаем ИТП. И так пока не получите желаемый результат. Пробовал и от внешнего генератора запускать (генератор на 30 МГц). Все работает, только там с ГФ надо какие-то манипуляции сделать, не вспомню, мануал читать надо на эту микросхему.
    Что касается запуска на 11 МГц, как я и писал, фактически был один успешный старт. Больше не получилось. Где то в Ютубе есть видео корейца если не ошибаюсь, он эту плату на 12 МГц запустил, почти 1500 попугаев в чеките, правда пишет что стабильность низкая: https://m.youtube.com/watch?v=ey45PwvyJFQ
    Понял) Буду разбираться и пробовать.
    Кстати, вот так ведёт себя калькулятор в Windows 3.0 на плате поиска:
    https://www.youtube.com/watch?v=HEsLACsfDB8
    У кого нибудь ещё есть подобный глюк? Интересно, с чем это может быть связано, что-то не так с платой, или особенность процессора 8086/его советских клонов? Кто-нибудь мог бы проверить на своей плате?
    Пробовал рад интереса запустить в PCEm с эмуляцией 8086-го железа - там всё работает нормально. А другой платы для 8086 у меня нету, равно как и импортных 8086...
    ПС. извиняюсь, экран сильно мерцает, но думаю, суть понятна
  2. #652
    Внезапно, спустя почти 7 лет после выложенного мной правленного BIOS v2.666 и версии v2.667 по просьбе одного из подписчиков моего телеграмм-канала вернул machine ID на XT-class machine 0xFE, как это было в оригинальном BIOS v2.6. Это привело к возвращению работоспособности мышки в третьей венде без потери "оверклокерских" свойств v2.667. Хистори:
    Ради спортивного интереса - перевёл прошивку на русский язык, дабы система выглядела более "по-отечественному". Может, кому будет надо.
    Переводилось через обычный HEX-редактор) Можно использовать совместно с русифицированным видеобиосом вроде такого для Трайдентов 9000: https://github.com/skiselev/isa-supe.../main/firmware
    Последний раз редактировалось CzasowAnton; 16.02.2025 в 23:25.
  3. #653
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Николаевич Посмотреть сообщение
    Tronix, а у вас исходники BIOS 2.6 есть?
    Нет.
  4. #654
    Да уже неактуально. Я дизассемблировал БИОС 2.6 и переписал исходники 2.1 таким образом, что из них собирается бинарник 2.6. Выложил на этом форуме и на дружественном ресурсе.
  5. #655
    г. Трехгорный
    Приветствую всех!
    Может ли работать в ПОИСКЕ-2 пот эта плата?
    8-bit ISA RAM UMB
    https://github.com/misterblack1/isa-ram-expansion
  6. #656
    del
    Последний раз редактировалось CzasowAnton; 28.09.2025 в 20:55.
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
