Показано с 1 по 10 из 31
Тема: SMK-64
    г. Запорожье, Украина
    147
    77 сообщений
    По умолчанию SMK-64
    Т.к. нигде не нашел инфы по сборке и настройке СМК64 - создам тему.
    Скажу сразу - с БК практически не знаком, поэтому прошу объяснять подробнее
    Собрал я сей девайс, но не работает, вернее нет обращения к винту (судя по светодиоду). При старте выводится надпись "ROM-BIOS v2.05 (c) АльтПро 1997", т.е. дешифрация ПЗУ работает. Дальше комп, после паузы, выводит "?" и все.
    Вопросы.
    1. Правильно ли я собрал, критична ли серия микросхем? Собирал по фото из инета, нигде не нашел монтажки или нормального описания сборки.
    2. Как проверить из Монитора работоспособность ВП1-128 и ДопОЗУ?
    3. Данный контроллер может стартовать без флоппика?
    Вот такой "винт" пытаюсь подключить. Работал с новодельным контроллером НЖМД для "Поиск-1".
    406
    257 сообщений
    А что записано на «винте»?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Там ещё ПЗУ 556РТ5 в которой как раз логика работы с HDD зашита, оно поглавнее ПЗУ с прошивкой будет. И корректность её можно определить только тестом контроллера или успешно загрузившись с HDD (т.е. если получилось, значит всё работает).
    А если у вас БК11М, должен бейсик запустить, иначе - так и должно быть.
    Никак, разве что тесты контроллеров АльтПро с магнитофона загружать. Их можно найти у меня на сайте, а сконвертировать бинарник в wav можно эмулятором, там специальный "Менеджер лент БК" для этого есть. А wavку любым удобным способом проиграть в магнитофонный вход БК. Выбирать следует тест с буквой F на конце.
    Может, ПЗУ сперва пытается загрузиться с HDD, если не может, с дисковода, а если и с него не может - выходит в монитор.
    147
    77 сообщений
    Образ из соседней ветки про СМК512, только пересобранный под параметры "винта".
    406
    257 сообщений
    Может быть неправильно пересобран, кстати.
    Имеет смысл попробовать через магнитофон запустить программу SERVICE2.
    manwe.pdp-11.ru
    147
    77 сообщений
    Сделал образ с нуля, т.е. взял образ загрузочного диска, переименовал в 0c.bkd. Сделал образ BKHDDTool -a -i -c496 -h2 -s32 16M.hdi (для 16Мб диска). Проверил в эмуле. При помощи HDDImgMaker перегнал в img и записал на диск при помощи HDDRawCopy1.10
    Пробовал подключать ФлешДиск на 16Мб и винт на 540Мб - не грузится. Причем с ФлешДиском загорается светодиод, т.е. обращение идет, с винтом - светодиод не горит, висит долго до появления "?"
    Подключил флоп. Записал дискетку. Пробовал FloImg097 и BKDISK. Три разных флоппа. Появляется надпись о загрузке АнДОСа, громко ерзает головой, как будто битая дискета, и выдает ошибку №4. Дискеты проверены на наличие ошибок - все Ок. Шлейф прямой, как на фото http://www.forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=16&t=14 с синей платой.
    406
    257 сообщений
    как на фото с синей платой.
    Там конденсаторы, которые навесным монтажом, ничего лишнего своими ножками не замыкают?
    Но вообще я бы попробовал всё же загрузить с «магнитофона» программу SERVICE2 и посмотреть что она скажет о контроллере СМК и подключенному к нему HDD.
    manwe.pdp-11.ru
    22
    15 сообщений
    Для начала следует с дискеты загрузиться попробовать, и запустить тест памяти. Если она битая - а она довольно часто бывает битая, то загрузки с винта не будет. Ну и еще раз проверить все номиналы и правильность их монтажа. И еще я не вижу двух блокировочных конденсаторов 0.1 мкф по питанию микросхем ОЗУ.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    147
    77 сообщений
    Замыканий нет, проверил. Дело близится к магнитофону... ((((
    В том-то и дело, что дискета выдает ошибку 4, что это за ошибка?
    Я так понимаю, если ДопОЗУ нет, то с дискеты загрузится?
    Монтаж делал по фото, больше нигде инфы не нашел по монтажу! ((((
    Конденсаторы на память и ВП1 допаял, результат - прежний...
    Нашел коды ошибок:
    1 — при чтении - ошибка CRC в зоне данных, при записи - установлена защита записи;
    2 — ошибка CRC в зоне заголовка сектора
    3 — нет позиционирования на 0 дорожку
    4 — ошибка позиционирования
    5 — не найден сектор
    6 — нет диска или диск не вращается
    7 — прерывание по вектору 4 при операции
    010 — не найден адресный маркер
    011 — не найден маркер данных
    012 — недопустимые параметры команды или нестандартный формат диска.
    Получается у меня "ошибка позиционирования". Это как?
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Это значит, что не найдена нужная дорожка, или нужная сторона (что большая редкость). С дисковода загрузка с дорожки 0 стороны 0 делается, и может даже со стороны 1 делается, а вот дальше - не может найти дорожку 1.
    А знаете как драйвер дисковода убеждается, что нашёл нужную дорожку?
    Если изначальное положение неизвестно, он позиционируется на 0 дорожку. Затем пошагово доходит до нужной.
    Если изначальное положение известно, то просто шагает в нужную сторону нужное количество раз.
    Затем ждёт индекса, после нахождения ищет адресный маркер первого встреченного сектора и читает после него записанные там номер стороны и дорожки.
    Если чтение удачно, то проверяет прочитанное с тем, что нужно.
    Если номер дорожки не совпал с ожидаемым - позиционирование на 0 и снова искать.
    В вашем случае всё работает, всё читается. Индекс находится, маркер находится (потому что таких ошибок не возникает), но читается с дорожки не то, ожидается. Опытные люди бы посоветовали смотреть осциллографом или логическим анализатором, что там творится. Я бы, как не имеющий ни того, ни другого, посоветовал проверить дисковод и дискету на ПК. Просто установить fdrawcmd.sys и с помощью проги ukdsk записать образ дискеты на дискету, потом попробовать загрузиться с неё на БК, потом прочитать эту дискету в образ и сравнить бинарно исходный образ и полученный, не портит ли БК дискету.
  1. БК-0010 + SMK-512 + образ CF
    от AlexMik в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 151
    Последнее: 08.01.2023, 11:39
  2. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
