Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Переходник клавиатуры БК001х - PS/2 "Универсальный Технологический Контроллер" УТК
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    нет мотивации ретро любителю покупать инновацию.
    ИМХО - в связи с положением дел на Э. просто у меня нет денег на полный цикл проектирования новодела с передовыми для БКшки момента 1994 г. параметрами, а потребителей пяток всегда найдется.
    ( речь идет о ~100 т.р. на 1 конструкцию, а конструкций несколько. Например, только заказ 6СПП размером с БК 1 шт. стоит порядка 10 т.р. , а их надо несколько ... ).
  2. #12
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Пришли платы ред.3 :
    В данный момент - без гарантии, т.к. платы еще не собирались. Э3 - см. выше, в целом повторяют ред.2, за исключением БП 1113ПВ1 и нескольких временных цепочек на МПИ. Так же исправлено 2 косяка в трекинге.
    Есть в продаже на Барахолке дешевле себестоимости изготовления в Резоните, не считая затрат на проектирование.
  3. #13
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Всем доброго времени суток!
    Заранее извиняюсь за, возможно, не очень умные вопросы:
    Я правильно понял, что данное устройство является практически полноценным ДВК-совместимым компьютером?
    Мне было бы интересно спаять - отладить данный девайс, тем более есть желание разобраться с PDP-ДВК.
    Собирать оригинал ДВК как-то очень дорого выходит :-(
    Я запислся на новодельные корзину, контроллер MY и MC1201.04, простейшая ДВК, воде бы, получится после сборки-отладки.
    В наличии есть 1806ВМ2, его надо пристроить куда-то, создавать свой девайс пока силенок не хватит точно.
    Вот и возникает вопрос: для это устройство может быть полезно? :-)
    До выяснения подробностей прошу зарезервировать за мной одну плату, если это возможно.
    В соответствующей ветке в барахолке отписался.
    Заранее благодарен.
    С уважением,
    Александр.
  4. #14
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, УТК создавался именно как урезка ДВК-2 для управления подконтрольными девайсами, например MIDI - клавой и т.п. и т.д.
    Обращаю внимание, что в конфигурации поставки ДПП обеспечено только 48 кбайт СОЗУ, в отличии от 56 кбайт на МС1201.02 ( прототипе УТК ).
    Т.е. теневого ПЗУ нет - оно всегда на виду ( 140000-157776 ). Однако, предусмотрены такие фичи, как фиксация по SYNC сигнала SEL ВМ2 ( дальше он не разведен для экстремальной простоты конструкции ).
    В натуральной МС1201.02 при 0в. фиксированном SEL ВМ2 видно ПЗУ 140000-157776 и ОЗУ в 170000-173777, а при SEL = +5в. в 140000-157776 сидит ОЗУ, а участок ОЗУ 170000-173777 вообще не видим.
    Рекомендуемое средство загрузки УТК с дискет МФМ - блок КНГМД БК0011М ( 326 ПЗУ 1801РЕ2 ). Загрузку производить командой 160000G из пульта. Диск должен быть приготовлен как для ДВК, но с драйвером BY.SYS ( в. т.ч. прописанным как загрузочный ). Загрука УТК без доработки МГТФ возможна только с МХ-контроллера ДВК или блока КНГМД БК0011М. Для включения в список еще и МУ-контроллера - надо привести АП УТК в соотвествие с МС1201.02 ( в части теневого ПЗУ ) и проработать вопрос с сигналами ВМ2 DMR и SACK.
    Для использования УТК в роли МС1201.02 в составе ДВК необходимо на монтажное поле установить некоторое к-во ИС КР531АП2 и резисторных сборок НР1-3 - для усиления внутренней МПИ УТК, и разъем/шлейф к корзине ДВК.
    Можно использовать процессор М1801ВМ2 с МГТФ - в соответствии с наименованием сигналов ВМ2 ( электрическая совместимость 100%, проверял лично ). Для достижения производительности 1 млн рег-рег для М1801ВМ2А необходимо использовать кварц 20 мгц ( или немного побольше, но менее 25 мгц ).
  5. #15
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Методика монтажа плат УТК.
    1. Подготовить Стенд БК, собрать шлейф СБК-колодка 24-пин ДИП ИС для подключения вместо ПЗУ на УТК. Каждый второй проводник в таком шлейфе должен быть общий. Шлейф не должен быть длинее 50-60 см.
    2. На чистую плату УТК на позицию ПЗУ установить колодку РС24-7 ( строго желтую, иначе потом будет масса неясных сбоев, экономить 100 руб на ней неуместно ). Так же установить по питанию 1 шт. ( или немного больше ) конденсатор керамический не менее 0.1 мк ( лучше КМ5 или К10-17 ).
    3. Соединить Стенд БК и плату УТК с колодкой шлейфом. Провести тест коротких замыканий на МПИ с включенными резисторами подтяжки на +5в. на Стенде БК. При наличии брака платы УТК устранить короткие замыкания дорожек.
    4. Замонтировать ИС, относящиеся к СОЗУ УТК, включая ИС 217ЛА2 ( 217ЛБ2, 2ЛБ172 ). Конденсатор задержки сигала RPLY СОЗУ можно не монтировать.
    Установить границы СОЗУ в адресах 0...137776, провести тест ОЗУ на Стенде БК. Так же замонтировать резисторы подтяжки МПИ на плате УТК, номиналом в рамках 1.0 к .... 2.2 к. Для тщательного теста ОЗУ на Стенде БК целесообразно использовать ПЗУ КР1801РЕ2-019 ( МСТД БК0010 ), команды тестов описаны в руководстве системного программиста к БК0010 ( режим тестов не "ТС", а "ТД" -т.е. тестируем внешнюю М-ЭВМ ).
    5. Замонтировать узел с 1801ВП1-065, включая кварцевый генератор на 4608 кгц ( частота может отличаться по желанию пользователя для конкретных применений, например для MIDI-скорости используется кварц 7.5 мгц и выставляется скорость "19200", итоговая выходит - 31.25 кбод ).
    Так же монтируется коммуникационный 10-пин разъем. С помощью Стенда БК установить/проверить адреса 177560 и подходящую скрость обмена с внешним терминалом, а так же выбрать логическую полярность сигналов обмена.
    6. Замонтировать узел выделения адресов регистров УТК 177600-177656. Осциллографом проверить прохождение сигналов выборки ИС портов 580ВВ55А при запуске зацикленного теста с Стенда БК
    7. Замонтировать узел начального пуска процессора на ЭКФ1564ТЛ2, а так же Регистр Начального Пуска РНП ( выключателями выставить биты адреса РНП 14000х ), тактовый генератор процессора и собственно процессор. Под металлическую крышку процессора подложить кусочек изоляции ( бумажку ).
    Монтировать металлической крышкой процессора Вниз. Так же установить тайминги задежки SYNC - 1 такт процессора, тайминг удержания адреса - 1 такт, и тайминг снятия сигнала AR - 1 такт процессора.
    8. Отключить режим ПДП процессора 1806ВМ2 выключателями и произвести пуск УТК посредством перещелкивания выключателя, установленного параллельно стартовому конденсатору на сигнале DCLO ( 22 мк 25 в. ). ( Выключатель на сигнале DCLO монтируется пользователем для отладки УТК ).
    Подсоединить внешний терминал для отображения телеграфных посылок и прочитать адрес начального останова в виде цифр в к-ве 6 шт. и знака "@".
    На терминале произвести тестирование УТК штатными тестами от МС1201.02 ( см. её паспорт , гуглится. Например, Т2 - тест ОЗУ ).
    Так же в селекторе СОЗУ установить включенным участок в адреса 170000-173776.
    При отсуствии терминала осциллографом проверить наличие стартовой телеграфной посылки от УТК ( 1801ВП1-065 ).
    При ожидании стартовой посылки котов из ВП1-065 следует принять меры к установлению уровня 0в. на её входе BSYD выв.29. Сигналы наблюдать на выв.27 - данные.
    9. Тестирование УТК на задании пользователя.
    При установленных БИС ДД29, ДД30 580ВВ55А можно воспользвоваться специализированным тестом PS/2 клавы :
    Набирать с 002000 адреса на скриншоте в 001000 адресе УТК. Тест обеспечивает индикацию кота кнопки с клавы PS/2 :
    ( на фото - нажата кнопка "пробел", кот собирается жрать сосиски )
    "Совершенно случайно" протухла клава Оклик - один из выходов стал коротить с общим.
    И что самое интересное - на пленке этой клавы оказалось 18х8 сканов...
    Последний раз редактировалось MM; 12.10.2016 в 14:12.
  6. #16
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Извещение.
    Обнаружена ошибка в трекинге разъема PS/2 ДПП УТК-3. Перепутано всё, что только можно, включая питание клавы.
    Для исправления ошибки трекинга необходимо до монтажа разъема PS/2 перерезать все дорожки к сигнальным контактам разъема (корпус разъема оставить на общем ) :
    И сделать разводку подходящим проводком :
    Приношу извинения за ошибку разработчика трекинга ДПП УТК-3.
    Назначение выводов разъема МПИ и блока УТК УСО :
    Где сигналы - программный порт ТЛГ 177716 БК0010 и БК0011М ( 11 модель необходимо доработать ).
    Последний раз редактировалось MM; 21.02.2017 в 23:17.
  7. #16
  8. #17
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Разрешите проинформировать о окончании проектирования УТК-3М :
    Герберы :
    https://cloud.mail.ru/public/4kPZ/W5v1Jbzxi
    Отличие :
    1. Новый размер ДПП - 212 х 145 миллиметров.
    2. Установлены, но не разведены PS/2 коннекторы клавы и мыши.
    3. Отсуствует узел БП АЦП, а также сам АЦП и узел индикатора. Только функции переходника клавы для БКшек.
    4. Отсуствует I8042 и КР580ВИ53. По адресам они тоже не выбираются.
    5. Разведен звуковой ЦАП :
    Динамик на ДПП отсуствует ( предполагается пищалка от БКшки )
    6. Добавлено 7 сканов на пассивную клаву ( гребенку ).
    7. Все электролиты заменены на бескорпусные керамические конденсаторы TDK 22 мк 25 в. и Мурата 68 мк 6.3 в.
    В т.ч. блокирвочные по питанию. Так же улучшена разводка общего.
  9. #18
    zx_
    в свете возможной новой БК , интересует примеры компоновки УТК и платы БК11М2 в видении автора,
    и КНМГД
    как-бы это все поэлегантнее без бэкашного оригинального корпуса расположить
    а УТК хороший получился, Covox тоже весьма порадовал
  10. #19
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Компоновка - да обычная, в стареньком корпусе БК0011 с отломанным отсеком ПЗУ
    , т.к. в БК11М2 частометр расположен на главной плате, а так же там расположена куча микровыключателей ВДМ1-8 , да и колодки под классические ПЗУ БК11М 324,325 - с которыми он может стартануть в режиме 99% совместимости с БК11М и включенном процессоре 1801ВМ1А.
    Все внешние блоки подойдут от БК11М, в т.ч. и СМК для процев ВМ1 и ВМ2.
    Т.к. УТК может работать с внешней клавой PS/2, можно все платы скомпоновать в любом подходящем корпусе. Например - в корпусе МС501 ( не шутка ),
    и понатыкать плат от ДВК, т.к. МПИ в БК11М2 буфетизирована на 74F641. Конечно, понадобится пассивный переходник на слоты ДВК.
    Звучок в УТК-3М предназначен для художественного воспроизведения звуков клика.
  11. #20
    А случаем не МС 0511?
  1. Ответов: 530
    Последнее: 09.01.2025, 09:36
  2. Универсальный видеоадаптер "VGA SPUTNIK"
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 34
    Последнее: 11.03.2018, 10:58
  3. Универсальный переходник с 5 на 3
    от shapipovo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.02.2016, 06:58
  4. Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2015, 10:31
  5. Куплю контроллер клавиатуры от "Caro"!
    от ZXFanat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.02.2012, 17:43
