Показано с 1 по 10 из 11
Тема: [Поиск 2] ISA 8bit FDD card
    г. Алматы, Казахстан
    По умолчанию [Поиск 2] ISA 8bit FDD card
    Прочесывая интернет по теме XT наткнулся на фото вот такой карточки.
    Супер Олд-скульно/дискретной.
    Или на репликах типа Поиск2 не заработает? На карточке нет расширения BIOSа. Или 360кб через биос на мамке потянет (как оно работает в обще)?
    в проекте другой карточки:
    http://www.malinov.com/Home/sergeys-...a-fdc-and-uart
    пишут:
    "Например, если карта будет использоваться в качестве Xi 8088 или AT совместимой системе, которая расширенной поддерживает флоппи, расширение BIOS ROM не требуется"
    https://picasaweb.google.com/1089562...08536629512146
    Последний раз редактировалось carchip; 15.06.2016 в 22:59.
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Думаю, все заработает без проблем
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Тоже думаю что все заработает.
    Кстати.. заказал такие платы и чипы под нее.
    Будет тема в барахолке.
    С Уважением, Андрей!
    Меня немного не поняли. Заработает или нет, я спросил не про ту которую заказали платы, а про ту которая по ссылке в низу моего сообщения (ссылка живая, просто фото по чему-то не смог поместить в сообщение). Там советская карточка от ЕС1849 на рассыпухе.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Про ЕС увы ничего не скажу. Не знаю
    261
    125 сообщений
    Да будет конечно, ибо оригинальный контроллер у поиска 2 был i8272. Должны вообще любые мультяхи ISA-16 работать как FDC, COM, LPT (все, кроме конечно IDE).
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Посмотрите в сторону чипа FDC37M602.
    Получится крутая мультикарта!
    Ufa
    8 сообщений
    Досталась вот такая 8 битная мультикароточка, всё на борту: флоппи контроллер, последовательный, параллельный и геймпорт на борту плюс часы реального времени.
    http://s13.radikal.ru/i186/1606/21/55d4f7209a28.jpg
    http://s017.radikal.ru/i420/1606/d7/095698467972.jpg
    По идее всё что нужно для Поиск-2, при этом полностью на дискретах ...
    К сожалению карточка пока не заработала, документации по переключателям у меня нет.
    Может у кого есть документация по этой карте?
    И было бы не плохо сделать реплику такой универсальной карты, я бы купил ещё бы парчоку таких плат ...
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Хм, у этой же карточки "ж%па" свисает ниже, чем у 16-битной
    Какой смысл, если можно мультяху любую воткнуть?
    И еще не известно, как там часы в результате заработают - у "Поиска-2" свои на борту имеются...
    Последний раз редактировалось Haper; 28.06.2016 в 21:16.
    Ufa
    8 сообщений
    Так в том то и дело что она 8 битная, и я не видел ещё ни одну карту с таким набором на борту и полностью на дискретах, к тому же не новодел, а реально серийная карта ...
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Подключение FDD
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 376
    Последнее: 13.03.2023, 03:34
  3. [Поиск 1] Переходник СНО59-64 на ISA 8 Bit
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 78
    Последнее: 11.06.2021, 21:56
  4. ISA 8bit VGA card от Sergey Kiselev (www.malinov.com)
    от Anubis_OD в разделе Поиск
    Ответов: 62
    Последнее: 05.06.2021, 21:37
  5. [Поиск 2] Video ISA 8bit
    от bigral в разделе Поиск
    Ответов: 21
    Последнее: 14.06.2016, 22:07
